查看: 5097|回复: 8
[求助] 套圈表面硬度达不到要求
发表于 2012-4-27 09:42:51 | 显示全部楼层
这是贫碳现象,轴承钢含碳量0、95-1、05,如果加热气氛碳势低于钢材含碳量就有贫碳层约5-8道,细情咨询瓦房店轴承服务中心0411-85504718
发表于 2012-4-26 20:41:39 | 显示全部楼层
一般套圈都有磨加工余量10几S,对寿命不能说没影响
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:24:51 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-4-25 22:47
从楼主的分析来看,应该属于硬度检测误差,与脱碳无关。
由于淬火出来倒角有蓝边 于是我就把下料口氮气开到15左右 把炉膛的废气吹出来  这样套圈就很光亮 但硬度就下降 多磨磨或把碳势提高了硬度便能达到64以上 我怀疑表面有点脱碳 向这样的脱碳是否有影响
签到天数: 108 天
发表于 2012-4-25 22:16:15 | 显示全部楼层
用在哪里的零件,硬度要求这样高,如果余量足够的话多磨一点就可以了。
你拍个图片发上来看看看就知道是不是脱碳了呵呵。
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-25 22:47:07 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-25 21:09:47 | 显示全部楼层
什么材料?是渗碳的还是直接淬火的?
签到天数: 44 天
发表于 2012-4-25 20:18:50 | 显示全部楼层
可能存在脱贫碳问题。
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-25 16:52:18 | 显示全部楼层
材料及工艺方法分享一下吧。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
套圈淬火后表面硬度会有63.5 要求是64以上 如果稍微多磨一磨硬度在64以上 请问属不属于脱碳
GMT+8, 2026-6-15 19:22 , Processed in 0.030251 second(s), 21 queries .
