查看: 10482|回复: 11
[求助] 45钢调质问题请教
发表于 2012-4-26 15:38:20 | 显示全部楼层
根据具体条件判定是否需要打淬火硬度。同意楼上的看法,不应该超过2h,否则应力不消除容易开裂
签到天数: 38 天
发表于 2012-4-25 21:31:34 | 显示全部楼层
中碳钢淬火、回火时间间隔一般不 应超过2h
发表于 2012-4-25 19:48:39 | 显示全部楼层
有啊,先检测下硬度,不要冷了
 楼主| 发表于 2012-4-25 18:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手45钢调质处理时,在盐水中淬火后拿出,到下道工序的高温回火前,这段有时间要求吗?
发表于 2012-5-8 14:09:08 | 显示全部楼层
炉子都应该是匹配的干嘛要等呢?
发表于 2012-5-8 13:43:40 | 显示全部楼层
原则上回火和淬火间隔时间不能太久。
发表于 2012-5-7 23:01:20 | 显示全部楼层
尽可能的快吧,防止产生淬火裂纹
发表于 2012-6-4 17:34:28 | 显示全部楼层
45钢淬火后应及时回火,一般夏天不超过8h,冬天不超过4h。
发表于 2012-6-5 10:06:11 | 显示全部楼层
理论上中碳钢不因超过2H,实际45号钢形状不复杂 在炉子没空的情况下放久点也没事。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-7 19:16:57 | 显示全部楼层
45钢如果形状不复杂的话放久点应该没有问题
发表于 2012-6-6 10:17:38 | 显示全部楼层
我们的经验是在工件冷到室温 以前要进炉回火
发表于 2012-6-8 08:02:36 | 显示全部楼层
尽可能的快吧,消除组织应力。
GMT+8, 2026-6-18 22:02 , Processed in 0.031965 second(s), 21 queries .
