查看: 6767|回复: 4
[讨论] 高压气淬真空炉淬火高速钢如何采用分级呢?
发表于 2012-4-26 22:00:53 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-4-26 21:00
杨工说这几个问题,确实也是我考虑的重点。真空炉和盐浴炉分级是不一样的,我想请教一下杨工,分级和不分 ...
    “分级和不分级有什么不同呢?” 看看分级淬火的基本定义和目的就明白了:
    分级淬火  将奥氏体化并均匀化的工件淬入温度略高于(如有必要亦可稍低于)Ms点的恒温淬火剂(如低温盐浴,碱溶或油浴等)中保持一定时间,使工件心部和表面温度趋于均匀,但显微组织仍保持为奥氏体(或含有少量马氏体)然后取出空冷,在缓冷(空冷)条件下完成马氏体转变。故分级淬火产生的淬火应力很小,可以保证淬火质量,降低变形开裂倾向。
    分级淬火的关键是正确选择淬火温度,分级温度和分级时间。分级淬火的奥氏体化温度比普通淬火高10~20℃,分级温度则取决于钢的淬透性、技术要求、工件的形状和尺寸等因素。一般情况下,高淬透性钢可选择MS+(30~40℃),为增大淬硬层深度,对于较大的工件可采用MS-(30~40℃)的温度,对于形状复杂、变形量要求严格的高合金钢工模具可采用两次或多次分级。分级温度应根据钢的C曲线,选择在过冷奥氏体稳定温区,防止非马氏体转变。分级淬火以不发生非马氏体转变、最终完全获得马氏体组织为目标。实验证明:分级淬火的冷却速度小于水,只适用于小型工件。
    分级淬火后钢的性质与普通淬火大体相同,但由于接近Ms点时冷却曾一度中止,这段时间将使奥氏体发生陈化稳定,使淬火后残余奥氏体量增加,而使淬火后钢的性质稍有降低。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-4-26 21:00:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-26 14:23:22 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-4-26 11:37
怎么没有人愿意来交流一下呢?可能没有讨论意义,大家才不讨论吧!
看来还是要我自己来摸索了。
    我来和你探讨一下:你准备在什么介质里进行分级(均温)?怎样保证这个分级介质保持相对稳定的分级(均温)温度?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:37:09 | 显示全部楼层
看来还是要我自己来摸索了。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-4-25 18:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家盐浴淬火高速钢一般都是要分级的
GMT+8, 2026-6-17 17:43 , Processed in 0.034002 second(s), 25 queries .
