查看: 9738|回复: 6
[讨论] 各种材料在空气的冷却速度是多少?
发表于 2012-4-26 14:38:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-26 14:08
建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
    杨工,我的疑问是在淬火的过程中要对淬火介质的冷却速度都要有一定的
要求。可是退火正火之类的空冷的就不需要对它的冷却速度进行控制么?还是说空冷的时候已经不会对零件的组织性能造成什么影响?
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:47:46 | 显示全部楼层
建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92587&fromuid=31405
又看了一遍帖子,现在明白了杨工,谢谢您!
发表于 2012-4-26 14:50:02 | 显示全部楼层
要求。可是退火正火之类的空 ...
    但你所想要的空冷速度至今好像没有人能够提供一个量化指标。而且也不可能有一个很细、很精确的量化指标!
    可能的原因:
    1. 空冷对于单件和对于整炉(料架、料盘等)有较多的不确定度。
    例如,单件产品的空冷速度如何确定?是指表面?还是指整个工件截面?那工件大小引起的差异有多大?如果是指整炉(料架、料盘),装炉量是否有影响?装炉密度是否会影响?
    2. 空冷,顾名思义是在自然空气中(不吹风)冷却,自然风速有无差异?差异大小?是否会产生较大的影响?
    3. 正如你主题中所提到的四季气温的影响?推而广之:南方和北方的差异有多大影响?
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:53:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-26 14:50
但你所想要的空冷速度至今好像没有人能够提供一个量化指标。而且也不可能有一个很细、很精确的量化指 ...
嗯,明白了杨工。谢谢您!
发表于 2012-4-26 14:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-26 10:53:06 | 显示全部楼层
正火空冷以强风冷却居多,即可增加工件表面硬度,又有利于设备尽快再利用。
相对工件加热到正火温度而言,各地区、季节的温度差异影响不算大。
 楼主| 发表于 2012-4-26 07:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在钢的退火和正火过程中经常出现有“出炉空冷”这样的字眼,可是空冷的速度到底是多少呢?
各地的气温不一样冷却速度也不一样吧。都可以么?能一概而论么?
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.031486 second(s), 21 queries .
