查看: 8523|回复: 9
[讨论] 关于用台车炉子处理钢管的一些事
发表于 2012-4-26 18:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-4-26 09:41  你的管子多长?升降速度怎么样?
直径194壁厚21长1024。下降速度每秒10厘米左右
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
有一批是管子碳含量不均匀0.24~0.38,这次的合适但是出现一头300一头400,是入水太慢么
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-26 09:41:29 | 显示全部楼层
你的管子多长?升降速度怎么样?
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:29:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用台车炉子处理钢管(27SiMn)平放进去,出来用叉子吊起垂直入水!但是现在硬度在同一侧相差100HB。求讨论
发表于 2013-6-19 09:08:39 | 显示全部楼层
你们用台车炉处理是如何确保不变形的 是怎么装炉的
签到天数: 62 天
发表于 2013-7-12 15:20:34 | 显示全部楼层
      应该是放下去的速度,导致钢管的温度相差太大造成的.
签到天数: 842 天
发表于 2013-7-14 20:19:13 | 显示全部楼层
原材料从哪里买的啊,先看下 成分波动吧。C含量差异都有那么大,Mn 含量 Si含量呢? 不敢想象,坯料成分难道不是你们自己再控制吗?还有冶炼方式,夹杂物控制,有害元素控制等。
发表于 2013-7-15 11:56:12 | 显示全部楼层
按楼主描述,简单分析就是冷却过程中产生的偏差,另外水池内流动性如何,冷却时工件是用什么吊装的
签到天数: 176 天
发表于 2013-7-15 12:23:26 | 显示全部楼层
硬度是那一边的偏高呢?
签到天数: 525 天
发表于 2013-7-15 16:39:18 | 显示全部楼层
楼主很久没有回复这个主题了,不知找到问题的根源了吗?你这个产品做出来后变形量怎么样啊。
GMT+8, 2026-7-18 23:03 , Processed in 0.030742 second(s), 21 queries .
