查看: 11869|回复: 22
[求助] 轴承钢球化退火的等温温度的高低对硬度的影响
发表于 2012-4-26 20:48:18 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-4-26 17:30
轴承钢等温球化退火多少?8-4000、9-4000、10-5500、11-5500、12-5500、13-5500?
8区-4000mm、9区-4000mm、10区-5500mm、1区1-5500mm、12区-5500mm、13区-5500mm
签到天数: 172 天
发表于 2012-4-26 19:17:56 | 显示全部楼层
对于硬度在保温时间和冷却速度影响较大
签到天数: 1393 天
发表于 2012-4-26 17:30:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:39:07 | 显示全部楼层
请教一下,有关轴承钢等温球化退火问题。
我们用的是辊底式等温球化退火炉
炉长58米
分13个温控区
我们处理18-28的圆钢时,硬度总是下不来185HB
请您赐教
1-13区长度如下:
1-5125、2-5125、3-3425、4-3425、5-3425--、6-4000、7-4000、8-4000、9-4000、10-5500、11-5500、12-5500、13-5500
敬请:赐教
对了,我们的辊速为3.7米/小时
装炉量500kg/米
发表于 2012-4-26 14:15:31 | 显示全部楼层
    不知楼主是想做什么试验?还是在试验中发现了什么奥妙?
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
给位老师:有个问题向你们请教
轴承钢球化退火的等温温度的高低对硬度有什么影响。
签到天数: 364 天
发表于 2012-5-1 14:57:36 | 显示全部楼层
我们也是辊底炉球化棒料,你给出的不太对,球化工艺高温段是在790左右,等温一般在720,等温时间一般来说要长一些,越长越好,等温后冷速不超于20/h,这样处理后硬度比较好,如果硬度要很低的,那就等温在740左右即可,关键是你把这13个区分布好了,哪些是高温区,哪些等温区,和缓冷区,根据时间自己算就好了啊,
 楼主| 发表于 2012-5-3 17:51:43 | 显示全部楼层
等温以后的冷却速度对硬度影响大吗?
 楼主| 发表于 2012-5-3 17:52:39 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2012-5-3 14:18
我来说一句    简单地说    等温温度高   硬度低     等温温度低  硬度高
650度出炉后的冷却方式度硬度影响大吗?
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-3 14:18:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:27:59 | 显示全部楼层
你好王工:你是说要想降低硬度,需要提高等温温度和延长等温时间吗?等温时间需延长到多少?
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:30:33 | 显示全部楼层
我们的炉长58米,后面还有24米的水冷段 ,不知对硬度有无影响?
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:38:34 | 显示全部楼层
我们是这样划分的:1区-5125mm、2区-5125mm、3区-3425mm、4区-3425mm、5区-3425mm这5个区为加热保温区,6区4000mm为速冷区。7区-4000mm,8区-4000mm、9区-4000mm、为等温区.10区-5500mm、1区1-5500mm、12区-5500mm、13区-5500mm为缓冷区 辊速3.67米/小时   装炉量500/米   18-28GCr圆钢.请问怎样设置温度?比较合适。能否实现185HB以下的硬度?
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:42:13 | 显示全部楼层
我们的设置如下:1区-800、2区 -805、3-810、4-805、5-775、6-735、7-725、8-725、9-725、10-725、11-710、12-680、13-655.不知是否合适?3.67辊速。装炉量500kg/米。
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:45:05 | 显示全部楼层
速冷段的冷却速度对最后的硬度有影响吗?
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-4 22:07:53 | 显示全部楼层
影响不大   实际上理论上可以试行空冷   水冷不可取   有残余压应力的  会影响硬度
 楼主| 发表于 2012-5-5 10:31:28 | 显示全部楼层
请问?我要想实现185以下的硬度,等温温度设多少度为好? 另外790-720的冷却速度对最后的硬度有怎样的影响?
 楼主| 发表于 2012-5-5 10:46:31 | 显示全部楼层
王钰德 发表于 2012-5-1 14:57
我们也是辊底炉球化棒料,你给出的不太对,球化工艺高温段是在790左右,等温一般在720,等温时间一般来说要 ...
王老师?790-720的冷却速度,怎样设定为好?
签到天数: 364 天
发表于 2012-5-6 13:48:17 | 显示全部楼层
这个地方,一般来说是越快越好,我们是一小时从790冷到730的,工艺设定为730的。
 楼主| 发表于 2012-5-6 14:06:04 | 显示全部楼层
谢谢!从理论上讲,要得到粗珠光体,冷却速度不应大于60度/小时
GMT+8, 2026-7-19 08:06 , Processed in 0.037281 second(s), 21 queries .
