查看: 16538|回复: 23
有谁知道欧陆表怎么进行碳势修正?
发表于 2007-10-11 13:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。谢谢!
签到天数: 183 天
发表于 2007-10-11 20:47:53 | 显示全部楼层
请问使用的是2604表吗?如是进入level3在氧探头菜单中进行设定,其中有一项“offset”通过加、减氧探头的毫伏值就可对碳势进行修正。
慕山慕水 + 10 感谢参与!
签到天数: 50 天
发表于 2007-10-12 13:57:36 | 显示全部楼层
欧陆表好像没有碳势修正啊,主要在上位机上控制修改,DEMIG表可以修改
发表于 2007-10-13 18:42:01 | 显示全部楼层
2楼的说的对,修正氧探头的毫伏值来调整炉内的碳势。
发表于 2007-10-18 21:56:24 | 显示全部楼层
2楼的说的对, 另一方法可进入levle3的传感器校准菜单进行补偿设置。
或可使用下述方法用iTools软件修改仪表配置,以后使用时更方便。
先建一USER VALUE,用ANALOG计算功能将此USER VALUE 与ZIRCONIA PROBE中的碳势计算结果(11059)相加后送入LOOP的PV作控制用。LOOP1的PV为672,LOOP2的PV为1696。在将USER VALUE置于常用菜单中, 以后使用时根据定碳结果直接在USER VALVE中输入参数即可,此参数可+或 - ,并为直接输入碳势,比输入MV值方便。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
慕山慕水 + 20 有效答疑!
发表于 2007-10-23 16:17:39 | 显示全部楼层
你使用的什么型号的欧陆表
不同型号的修改方式可能不一样
2400系列的可以直接修改偏移量的
发表于 2007-10-24 21:05:11 | 显示全部楼层
对于欧陆2604表的碳是修正:
1. 调整MV(具体见2#)
2. 多点修正
   如:设定多点:
输入0.4  0.6    0.8  1.0    1.2
输出0.4  0.6   0.8   1.0    1.2
测定0.6实际值为0.65 可将输出值0.6改为0.65,可以在测量一次为0.64则认可前次修正值,如排尿差太大,修正后测量碳势比较,如测量和修正前的偏差小则认可(环可以实际根据经验来修正)
签到天数: 124 天
发表于 2010-11-24 20:10:23 | 显示全部楼层
偏置与修正的区别?
签到天数: 2930 天
发表于 2010-11-28 15:45:12 | 显示全部楼层
回复 8# 混在西北
一般来讲,偏移(偏置)是指直接偏移过程值(比如碳势)
而修正的概念范围更广,碳势仪表的中碳势测量还可以通过设置一氧化碳参考值来修正.
签到天数: 1689 天
发表于 2010-11-29 20:34:08 | 显示全部楼层
欧陆2404表,大家有没有中文操作说明书?
签到天数: 2930 天
发表于 2010-11-29 21:16:54 | 显示全部楼层
回复 10# T透的水滴
请参考:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=65336
签到天数: 98 天
发表于 2010-11-30 20:04:49 | 显示全部楼层
回复 10# T透的水滴
    我有,但不知道这么上传道论坛上
发表于 2011-3-23 20:53:13 | 显示全部楼层
谢谢各位,你们说的这是我正要解决的问题
发表于 2011-4-22 15:55:35 | 显示全部楼层
9#论坛CEO的说法正确。
发表于 2011-4-22 15:57:21 | 显示全部楼层
“offset”只是偏移(偏置
发表于 2011-4-29 14:18:13 | 显示全部楼层
是3504吗?
签到天数: 437 天
发表于 2011-5-2 20:57:37 | 显示全部楼层
同意2楼的方法,同样还可以补偿热电偶的误差。
发表于 2011-5-14 20:17:10 | 显示全部楼层
偏移或者修正,都是及其慎重的事情,不要盲目从事。
建议设定不同点进行定碳多次,在做调整。
发表于 2012-9-10 21:23:45 | 显示全部楼层
大家好!可以请教下校准后修改参数的具体步骤吗  ?
发表于 2019-12-10 12:57:50 | 显示全部楼层
stove 发表于 2010-11-29 21:16
回复 10# T透的水滴
有没有欧陆温控表P104中文说明书链接,十分感谢
GMT+8, 2026-7-2 13:44 , Processed in 0.036991 second(s), 22 queries .
