查看: 5476|回复: 7
[求助] 请教清洗液比热容
发表于 2012-4-26 20:10:35 | 显示全部楼层
目前还没有听说过这个话题
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,热处理生产线中,一般清洗机中所用的清洗液在60~80度之间的比热容是多少。
签到天数: 438 天
发表于 2012-4-30 21:31:30 | 显示全部楼层
不知道楼主具体想问什么?这样的问题确实比较新鲜,希望楼主能叙述得更明了。谢谢!
单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量叫做这种物质的比热容,简称比热。
清洗的生产厂家众多,各家的原料组分不尽相同,使用中的比例也有偏差,所以得到精准的比热容比较难。
实际使用中,一般是 3-5% 兑水,如果不需要精确,可以参考水的比容热:
 4.2×10^3 焦耳每千克摄氏度 。
发表于 2012-5-1 06:25:43 | 显示全部楼层
不知道楼主所说的比热容是指什么样的一个概念
签到天数: 438 天
发表于 2012-5-1 21:06:01 | 显示全部楼层
楼主挖了个坑,玩起了失踪,跟贴的只能自说自话了。
从楼主的资料看,楼主从事工业炉设计。
从楼主的问题来推测,楼主是想问:在规定时间内,将定量的清洗剂工作液(稀释液)从室温加温到 60-80 摄氏度之间,所需要的热量是多少,以此来测算、选择加热管的功率。
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:17:36 | 显示全部楼层
是的,我就是想弄清楚比热容好算加热管的功率
签到天数: 438 天
发表于 2012-5-17 10:52:25 | 显示全部楼层
现在做设备,有时可以不用计算的方法。
找个类似厂家的设备,到现场去走访一下,再结合客户要求,基本就差不多了。
理论与实践,有相连,更有区别。
发表于 2012-5-18 21:16:41 | 显示全部楼层
请问是使用的水性清洗剂 还是热碱清洗
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.032215 second(s), 22 queries .
