查看: 10782|回复: 36
[公告] shaod征询50个热处理技术难题
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111111111111111111
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-27 13:52:43 | 显示全部楼层
找他们,除了检测分析设备先进些,能行吗?
发表于 2012-4-27 14:02:46 | 显示全部楼层
我的意思,咱们坛子里就有这样的人,比如史工,杨工以及许多深藏不露的,再说有什么问题大家集体的智慧是无穷的。
 楼主| 发表于 2012-4-27 14:03:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-27 14:04:33 | 显示全部楼层
签到天数: 846 天
发表于 2012-4-27 15:16:53 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;extra=&page=1
这里已经有1个,不知解决了没有?不要那种考试答案,比如去找原材料供应商或换材料之类的解决方案.
科学实验应该有重现性,可操作性,照这个参数去做,准行的那种.
点评
请把问题系统一下发过来吧,呵呵呵,谢谢!  发表于 2012-4-27 17:19
发表于 2012-4-27 16:21:23 | 显示全部楼层
我这里有两个难以攻克的难关在这里排上队 ;
    1. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
    2. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405
签到天数: 296 天
发表于 2012-4-27 16:35:03 | 显示全部楼层
钢材脱碳与淬火开裂的关系!
①量化;
②不同材料的影响;
发表于 2012-4-27 17:11:43 | 显示全部楼层
点评
请把问题系统一下发过来吧,呵呵呵,谢谢!  发表于 2012-4-27 17:32
 楼主| 发表于 2012-4-28 06:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-28 07:06:27 | 显示全部楼层
这里还有两个未解决的问题:
    1. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405
    2. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2012-4-28 07:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-28 07:58:58 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-4-28 07:24
这个不应该叫做问题吧?类似于此类的个案还是我们内部消化的好,你说呢?
建议:按照你所要求的内孔 ...
    你说的这个办法我已试过:我这个花键孔的小径(内花键齿顶园直径)Ф51.7,我用的是Ф51.5+0.10的芯轴穿上12件进行返工淬火,结果只有一件花键塞规勉强能过,其余11件白搭了。
 楼主| 发表于 2012-4-28 08:09:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-28 08:23:02 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-4-28 08:09
操作没有调整吧?你穿上心轴的话冷却状态就不同了;淬火后的应力状态需要控制一下的。带有触角的蝴蝶样Cr ...
   我为什么已经采用了这种方法试验,原因是。原来我采用过这种方法也产生了很好的效果,但任何事情没有绝对的,我这次两个内花键盘形齿轮同时试验:一个是上面提及的Φ51.7的,是20CrMnTi的,另一个是20CrMnMoH的,内花键小径为Φ41.7,我以同样方法穿上Φ41.5的心轴与那个20CrMnTi的同炉返工淬火,结果20CrMnMoH这个试三件,全部成功。
 楼主| 发表于 2012-4-28 08:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-28 09:07:57 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-4-28 08:54
解决了就好,呵呵呵
自己先做个补充:无缝钢管穿孔顶头的生产技术已提交,目前学校正在申请科研基金 ...
    如果院校申请立项成功,项目有谁来完成?学校吗?如果不是学校独立完成,国家拨付的科研基金如何分配?
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-28 09:24:08 | 显示全部楼层
这不是变成了变相捞钱吗?
点评
钱的问题我们暂不考虑,技术解决方案才是我们想要的。——这就是共产主义初期模式了:各取所需。  发表于 2012-4-28 09:27
GMT+8, 2026-7-21 03:54 , Processed in 0.039799 second(s), 25 queries .
