查看: 7392|回复: 10
[求助] 40Cr 调制后与正火后,哪个耐腐蚀性好呢?
发表于 2012-4-28 06:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr 调制后与正火后,哪个耐腐蚀性好呢?不知哪位专家可有这个经验,请指导
发表于 2012-5-1 00:30:13 | 显示全部楼层
组织都是珠光体应该没什么差别吧
签到天数: 30 天
发表于 2012-5-1 11:30:06 | 显示全部楼层
应该是调质吧!因为是淬火+回火.
签到天数: 276 天
发表于 2012-5-1 11:51:39 | 显示全部楼层
问:
    40Cr调制与正火后,哪个耐腐蚀性好呢?
答:
    它们的腐蚀性差异是“大哥”和“二哥”的区别,因为它两都是一个“爹妈生的”。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
周建国 + 15 感谢参与!
发表于 2012-5-4 18:22:06 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2012-5-1 11:51
问:
答:
汪工,我不是太明白大哥和二哥之间的区别 哈哈 不过我最初猜想相同腐蚀条件下,应该是组织更细小的(相同组织)更耐腐蚀,但后来一想觉得不应该是这样,因为组织更细小意味着相同体积内晶界更多,被腐蚀到的机会也增多,这样看来,又是组织更粗大的更耐腐蚀 推到极端情况,那就是单晶体最耐腐蚀(前提是其余情况接近) 汪工,不知道哪种想法更符合实际情况
ps:当然我觉得最好做实验比较 因为材料方面实证和理论最同等重要
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
发表于 2012-5-4 18:25:12 | 显示全部楼层
问:
答:
想了一下 是不是您表达的意思是两者所差无几 耐腐蚀性只与材料本身有关 而与它的处理过程关系不大? 望汪工不吝指导!
签到天数: 35 天
发表于 2012-5-4 19:09:09 | 显示全部楼层
调制的啊,合金元素分布的比较均匀了
发表于 2012-5-4 20:40:03 | 显示全部楼层
调质之后的耐蚀性应该较好,应为调制实际是一个均匀组织的过程,相当于减少了材料内微小原电池数量。个人认为在相同的外界条件下,调质件耐蚀性应该较高(可能耐蚀性提高也不多),不过这个还需要盐雾试验来证明。
发表于 2012-5-4 21:16:49 | 显示全部楼层
调质耐腐蚀,表面同时腐蚀,调质组织均匀,外表形成统一腐蚀层,再腐蚀的话就比较慢,而正火组织开始腐蚀后,有先后顺序,形成腐蚀层梯度,最后加快了从面到内的腐蚀速度。类似于钝化
发表于 2012-5-9 18:46:13 | 显示全部楼层
prq 发表于 2012-5-9 06:01
盐雾实验的作法,请赐教!!
我只知道都有相应的国家标准,但是具体标准我不知道。
 楼主| 发表于 2012-5-9 06:01:14 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2012-5-4 20:40
调质之后的耐蚀性应该较好,应为调制实际是一个均匀组织的过程,相当于减少了材料内微小原电池数量。个人认 ...
盐雾实验的作法,请赐教!!
GMT+8, 2026-5-17 23:09 , Processed in 0.032811 second(s), 21 queries .
