查看: 9184|回复: 5
[求助] 等温正火硬度低的毛坯对后面渗碳淬火的影响
发表于 2012-4-28 10:17:40 | 显示全部楼层
硬度偏低跟你的快冷速度及等温温度有关,之所以等温正火而不是正火+回火,主要目的就是控制渗碳淬火零件变形。硬度低了3度就会粘刀?
发表于 2012-4-28 09:45:39 | 显示全部楼层
硬度的一致性怎么样?这个硬度没问题的,等温正火的主要目的是后期渗碳淬火的预处理。
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:56:18 | 显示全部楼层
均匀性差不多!如果硬度偏低组织正常的话,会影响渗碳淬火吗?个人觉得只有影响机加工,产生黏刀!
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,等温正火硬度偏低的毛坯会影响后期齿轮内花键的尺寸吗?要求170-200HB,实际为167HB。还是其他原因导致的?谢谢各位大侠!
发表于 2012-4-30 22:26:24 | 显示全部楼层
167HB的坯件硬度应该不算低,影响齿轮内花键热后尺寸的因素比较多,这个硬度算不上主要因素。
发表于 2012-4-30 22:37:23 | 显示全部楼层
同上,不会有太大的影响,正火完事后,主要决定内部组织。
GMT+8, 2026-7-17 13:59 , Processed in 0.029491 second(s), 21 queries .
