查看: 8348|回复: 8
[讨论] 渗碳体与残余奥氏体的区别
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下高手  ,在金相实验观察中渗碳体和残余奥氏体怎么区别,用什么腐蚀剂好,腐蚀的程度有多深?
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-28 13:41:34 | 显示全部楼层
显微硬度计最好使!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:44:00 | 显示全部楼层
  楼上的哥们你说的详细点啊
发表于 2012-4-28 16:08:26 | 显示全部楼层
残余奥氏体数量较多时如何测定碳化物级别
    残余奥氏体数量较多时(4级以上)时,由于背景亮,分布在其上的白色碳化物块形状模糊,难以精准区分残留奥氏体和碳化物而造成碳化物评级困难。常规办法是将该试样在230~250℃的温度下,重新回火30~50min,以减少或消除残留奥氏体,然后再用4%硝酸酒精溶液侵蚀,进行碳化物评级,该方法比较麻烦。
    另一方法是:将渗碳试样抛光后,先用4%(ω)硝酸酒精溶液侵蚀,在400倍下观察,如遇到残留奥氏体级别较高(4级以上)时,可在评定残留奥氏体和心部铁素体级别后,将试样再用10%(ω)的过硫酸铵水溶液侵蚀一遍,然后在显微镜下重新观察,此时,由于回火马氏体针及残留奥氏体均变为黑色,白亮的碳化物块就很容易在发暗的背景上非常清晰地显示出来,这样,就可以很方便滴进行碳化物评级。
                                               ——摘自《热处理技术400问解析》(北京:机械工艺出版社,2002,75.)
点评
好方法!  发表于 2012-5-4 11:47
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-28 16:09:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-4 11:33:57 | 显示全部楼层
你用显微硬度计打一下硬度就都明白了。渗碳体硬度很高,奥氏体硬度很低!明白了?
签到天数: 520 天
发表于 2012-5-4 16:09:25 | 显示全部楼层
你们还打硬度,不错,但怎样评定级别啊
发表于 2012-5-4 16:39:11 | 显示全部楼层
都做金相了,目视应该可以分别吧
发表于 2012-7-29 12:45:18 | 显示全部楼层
1.用常规的硝酸酒精深腐蚀后残余奥氏体变暗,碳化物仍然明亮。
2.用细针划一下,残余奥氏体划痕深,碳化物划痕浅。
3.用高一点的回火温度300-440℃回火,残余奥氏体会转变,碳化物不发生变化。
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.030981 second(s), 22 queries .
