查看: 5388|回复: 12
[求助] 35CrMo大螺栓热处理
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-4-28 16:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现有一批大螺栓毛料,规格为M55*420,头部锻造为六角了,材料状态为正火态,现在淬火工艺暂定为:840 保温2H 预冷后淬 盐水 然后带温回火!不知道有没有开裂的可能性?
点评
加热设备是什么?  发表于 2012-5-1 18:31
发表于 2012-4-28 16:46:36 | 显示全部楼层
    不知道楼主这个大螺栓的技术要求有哪些?为什么要用盐水淬火?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:02:32 | 显示全部楼层
10.9级 螺栓~硬度要求34~37HRC 抗拉1100左右!组织不能有太多的B
发表于 2012-4-28 17:56:22 | 显示全部楼层
   有没有使用过超速淬火油或水溶性淬火介质试试?
签到天数: 24 天
发表于 2012-4-29 08:00:50 | 显示全部楼层
没有!现在就是想知道这样做开裂可能性大不大?
签到天数: 89 天
发表于 2012-4-29 17:30:45 | 显示全部楼层
是先锻打头部再正火?还是相反? 另:螺纹有没有加工好?
按你现在工艺,我分析有60%的可能性会有一定比例的工件开裂。若用盐水,必须再降低淬火温度,并提前出液,我还是同意孤鸿踏雪的建议,采用PAG类水剂淬火吧,非常安全,而且性能能够达到。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-4-29 18:03:02 | 显示全部楼层
是用什么炉子加热?淬盐水危险,淬清水就行了,但出水温度要高,大概200-250度后空冷下带温回火.
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:25:33 | 显示全部楼层
井式炉!锻打后正火的,现在做了5根,效果还不错,没发现裂的!目前工艺是 850淬火,水冷2MIN,带温510回火!打起来芯部390多HV,半径的半径有410多HV!
发表于 2012-5-3 09:52:29 | 显示全部楼层
tanwei282 发表于 2012-5-3 09:25
井式炉!锻打后正火的,现在做了5根,效果还不错,没发现裂的!目前工艺是 850淬火,水冷2MIN,带温510回火 ...
如果前面已经有正火工艺了
建议淬火温度可以适当降低一下,没有必要那么高了
820度就完全可以
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-5-3 10:08:53 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2012-5-3 09:52
如果前面已经有正火工艺了
820度就完全可以
大件还是要高点的.~开始840 效果不是很好 后面改850了
发表于 2012-5-4 22:08:22 | 显示全部楼层
如果前面已经有正火工艺了
820度就完全可以
同意,这个材料我820度淬火硬度55HRC,都是冷透,从没有开裂。就是回火要及时
发表于 2012-5-5 21:58:07 | 显示全部楼层
只要及时回火。裂的可能很少的。我用的是860淬火。网带炉做的。用的介质是快速淬火油,没有裂纹
发表于 2012-5-6 20:58:56 | 显示全部楼层
我们用水淬,每月做几十吨,从没发现开裂
GMT+8, 2026-6-22 16:12 , Processed in 0.034077 second(s), 22 queries .
