查看: 10521|回复: 23
[求助] 6毫米端面高频,求前辈指点小子的方案是否可行。
签到天数: 171 天
发表于 2012-4-28 19:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司想做一个直径6毫米的小圆柱的端面高频.硬化层1毫米多就可以了。我想做一个边长6毫米的方管+ 导磁体直接加热端面。我们是50KW的全固态加热设备 和100KW的真空管250KHZ高频。感应器直接做成方形的回路。在加热部位装1颗导磁体。此方案能行么? 忘前辈指教。
发表于 2012-4-29 10:20:36 | 显示全部楼层
   不知贵司是做产品的,还是搞科研的?如果是做产品,你这小圆柱具体技术要求是什么?有必要对一个Ф6的小圆柱销的短平面进行感应加热淬火吗?什么材料?要求淬到什么硬度?淬硬层深度有无要求?
发表于 2012-4-29 11:41:54 | 显示全部楼层
应该是可行的,就是不知效率高不高。
发表于 2012-4-29 11:49:12 | 显示全部楼层
有必要加导磁体吗?功率没必要那么大。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2012-4-30 17:16:59 | 显示全部楼层
多谢各位前辈了!我们做的是发动机气门。气门工作时,有凸轮的桃尖断续的敲打气门小端。所以需要一定的硬度。材料是40Cr10Si2Mo,预先热处理是调质的 ,需要淬火硬度55+  层深1-2毫米就可以了,现在也就是个想法,应为手头没导磁体。没能着手实验。  还望有类似经验的前辈指点下。一般说来这样的小圆柱在做个杆部高频(螺旋的感应圈)就可以附带淬硬端面了。这样出来端面边角容易过热,小端面硬度分布还不好。现在还要求不能淬火杆部了。得从平面加热淬火。查了一下,洛阳有卖这样的平面感应器的。但是说买的话,不好给老板交差啊。ZXZ前辈和温工说的好像有点分歧啊。大家可有做过这方面的案子,或者说说小端面加热感应器的结构。多谢各位了!如果全是用6毫米左右的方管做感应器,可以吗?会不会有ZXZ前辈说的效率不高的问题。
发表于 2012-4-30 19:28:24 | 显示全部楼层
你介绍的已经很详细了,实践和经验告诉我用方管做感应器头是个大忌,而是要用扁管,最好还要加导磁体驱磁;至于效率问题你完全可以做个工装连续推。
发表于 2012-5-1 17:14:46 | 显示全部楼层
利用电流同向相斥的原理,可以提高效率,不需用导磁体
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2012-5-3 19:12:58 | 显示全部楼层
多谢ZXZ前辈的细心指点!我有点谱了,等材料到了就开动。看看效果,再来跟各位分享。气门整体硬度不能超过4HRC,火焰淬火稳定性应该不是很好吧。
发表于 2012-5-3 11:59:13 | 显示全部楼层
不知道你有没有用这两种形状的管子试过,扁管与方管4个截面通过的电流密度不一样,对于小面积加热有很大影响
发表于 2012-5-3 11:10:03 | 显示全部楼层
zxz 发表于 2012-4-30 19:28
你介绍的已经很详细了,实践和经验告诉我用方管做感应器头是个大忌,而是要用扁管,最好还要加导磁体驱磁; ...
求教,用方管做感应器和用扁管有何区别?
发表于 2012-5-3 11:02:39 | 显示全部楼层
不如用火焰淬火快呢!直径才6mm,这么小
签到天数: 95 天
发表于 2012-5-2 10:51:36 | 显示全部楼层
我才设计过发动机气门端面淬火感应器,不过直径比你的要大
签到天数: 95 天
发表于 2012-5-2 10:52:24 | 显示全部楼层
设备是IGBT超音频电源  45KW
发表于 2012-5-4 12:26:19 | 显示全部楼层
slgxm 发表于 2012-5-3 19:12
多谢ZXZ前辈的细心指点!我有点谱了,等材料到了就开动。看看效果,再来跟各位分享。气门整体硬度不能超过4 ...
不客气,相互学习。期待着你成功的那一天。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2012-7-22 17:45:09 | 显示全部楼层
多谢您的指点,这个原理很有用的吧。贴导磁体很麻烦的,这种排斥效应用好了很方便的吧!
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2012-7-22 18:08:24 | 显示全部楼层
  方案没得到批准啊,一直没有材料做实验。现在的加工方式是将圆管卷成蚊香型,然后在中间的小孔处加热气门杆。也就是淬透6mm的杆,操作还是很方便的。淬火硬度一般控制在中下,55HRC左右。不过该区域在台架实验时的裂纹问题仍然存在。公司外聘的专家定性为氢脆,淬火马氏体太长,晶粒过大,晶界弱化,氢脆也明显吧(其后有酸洗过程,有氢脆危险)
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-23 19:01:54 | 显示全部楼层
关注中。。。。。。等你的好消息。
签到天数: 46 天
发表于 2012-7-23 22:27:48 来自手机 | 显示全部楼层
加导磁体了吗?个人感觉还是你的方管加导磁体靠谱些!
签到天数: 67 天
发表于 2012-7-28 17:31:14 | 显示全部楼层
渗氮吧,你是洛阳的吗?我是洛阳的,我们可以渗氮处理你的工件。前提是大批量的!我们也做中频淬火。你可以找我们的外协询问。
发表于 2012-7-29 08:49:19 | 显示全部楼层
6mm端头,用铜管弯成矩形感应器,将工件并成一排沿铜管一边推过去掉入水中淬火就行了。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.036575 second(s), 21 queries .
