查看: 59079|回复: 22
[讨论] 304和304L不锈钢有什么区别?
签到天数: 22 天
发表于 2012-5-2 21:04:06 | 显示全部楼层
L是不是LOW的意思啊?
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-2 11:19:41 | 显示全部楼层
304L不锈钢化学化学成分% C:≤0.03 ,   Si :≤1.0 ,   Mn :≤2.0 ,   Cr :17.0~19.0 ,   Ni :8.0~11.0,   S :≤0.03 ,   P :≤0.035。
304不锈钢化学成份     C≤0.08   Si≤1.00   Mn ≤2.00  P≤0.05  S≤0.03  Cr 18.00-20.00    Ni(镍)8.00~10.50 -
 楼主| 发表于 2012-5-2 10:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了含碳量的区别,还有什么区别?力学性能不同吗?价格有区别吗?能互相替代吗?
签到天数: 568 天
发表于 2012-5-5 20:48:29 | 显示全部楼层
304L与304的区别主要在含碳量上,304L比304在抗晶界腐蚀能力上更好
所以因为 + 10 有效答疑!
发表于 2012-5-5 20:55:14 | 显示全部楼层
304L的防腐能力比304好一点,在无锡市场价格差不多
发表于 2012-5-10 08:57:17 | 显示全部楼层
304L性能好点,但是没有304应用广泛,在市场上也比较少见
发表于 2012-5-6 22:04:04 | 显示全部楼层
304L 含碳量低一些,耐蚀性能要好些
发表于 2012-5-10 15:21:37 | 显示全部楼层
两者的焊接性能有很大差异。
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:16:32 | 显示全部楼层
527178387 发表于 2012-5-10 15:21
两者的焊接性能有很大差异。
这个两个材料哪个更好焊接?
发表于 2012-5-11 07:31:50 | 显示全部楼层
hayuzhu 发表于 2012-5-10 16:16
这个两个材料哪个更好焊接?
肯定是304L焊接性能好
发表于 2012-5-11 08:28:58 | 显示全部楼层
304L比304含碳量低,焊接性能就更好。
发表于 2012-5-11 11:58:34 | 显示全部楼层
两者的焊接性能有很大差异。
哪来的很大差异?其实这两种材料焊接性能相当,基本无差异。
发表于 2012-5-11 12:00:02 | 显示全部楼层
不知道你确实做过两种材料的焊接没有?
这两种材料焊接性相当,无差异。
签到天数: 50 天
发表于 2012-5-13 12:52:53 | 显示全部楼层
304L可以替代304,理论上304L因为含碳量低,强度会比304低,实际304L的强度也能达到304的要求
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-13 13:56:41 | 显示全部楼层
304L不锈钢更容易切削!
发表于 2012-5-13 21:38:27 | 显示全部楼层
一般含碳量低的焊接性好。
发表于 2012-6-22 18:05:30 | 显示全部楼层
304和304L的材质元素上只是碳含量偏差0.05,力学性能上也有相应偏差,但是都说焊接性能好,根据实际情况,其实焊接性能都是差不多的!有人说抗腐蚀性能好,抗晶间腐蚀效果好等等,但是从来没有看见相应的论文或者是相关国家的报告,证明304L的材质比304的好多少??
发表于 2012-6-22 20:26:59 | 显示全部楼层
304L的价格比304贵的很多,自然性能比304好,我们做压力容器的经常用。
发表于 2013-7-2 10:18:39 | 显示全部楼层
带“L”称超低碳不锈钢,主要是碳含量不同。304对应国内的0Cr18Ni9 ,304L对于国内的00Cr19Ni10
发表于 2013-7-24 20:23:56 | 显示全部楼层
你好,请问304材质的钢,一般用草酸腐蚀90秒,为什么组织上会有腐蚀坑,腐蚀坑对产品会有什么样的影响?怎么造成的腐蚀坑?
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.037489 second(s), 22 queries .
