查看: 6721|回复: 7
[求助] 关于42CrMo轴淬火后的硬度问题 .....
签到天数: 459 天
发表于 2012-5-3 22:55:56 | 显示全部楼层
提高淬火功率,加快淬火的速度。
签到天数: 95 天
发表于 2012-5-3 11:10:28 | 显示全部楼层
把设备频率降下来2500hz左右
,24的销轴应该能淬透 。
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件:直径24 轴  材质42CrMo  冷却剂:水    用中频淬火以后表面硬度达到要求60-62HRC    但是心部硬度是40多HRC    要求是50-53HRC,和表面硬度比起来两个值相差太大,硬度阶梯落差太大。现在的问题是:有什么方法能心部硬度增强,让硬度阶梯下降的不是那么陡,别人说水压小也是一个原因,我对热处理不懂,请各位大侠指点一下。功率方面?轴的下降速度?冷却剂的流量什么的?谢谢拉
发表于 2012-5-5 10:28:55 | 显示全部楼层
降低频率、降低功率,应该能达到要求。
发表于 2012-5-7 14:35:09 | 显示全部楼层
请问设备是在哪家买的?问下厂家是否可提供专业服务?
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-11 16:46:29 | 显示全部楼层
在设备一定的情况下,降低加热速度,延长加热时间,芯部硬度应该会有所改善
最好的办法还是选择频率低一点的淬火设备
签到天数: 430 天
发表于 2012-5-13 21:00:10 | 显示全部楼层
没明白你的心部硬度是基体硬度还是中频淬火后淬硬层深的深处的硬度?
签到天数: 430 天
发表于 2012-5-13 21:02:24 | 显示全部楼层
建议选用别的淬火介质,比如好富顿aq251   水的淬透性太好,所以到达心部的梯度会大
GMT+8, 2026-7-19 12:40 , Processed in 0.030329 second(s), 21 queries .
