查看: 10423|回复: 21
[求助] 怎样区别是温度不足和加热时间不足
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-3 17:48:52 | 显示全部楼层
谢谢   知道了    温度不足   屈氏体   硬度均匀     时间不足  屈氏体   硬度有变化   知道了这个 就可以了   比较好处理问题
发表于 2012-5-3 16:09:00 | 显示全部楼层
温度不足看屈氏体,整个截面的金相应该都存在,打硬度不足但比较均匀。时间不足看淬透性,表面硬度较芯部硬度高,只在芯部存在屈氏体。若同时都不足,只能靠硬度区分了。个人薄见,忘高手指正和补充
签到天数: 320 天
发表于 2012-5-3 14:54:15 | 显示全部楼层
1.可以对工件表面打硬度检测;
2.取样看金相组织
    加热时间不足的情况下,工件表里硬度不一;加热温度不均匀表面硬度差较大;加热温度不足可取样分析一下金相组织,不同的相变温度会呈现一定的组织差异。
    不知对否?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2012-5-3 14:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
    实际生产中往往出现硬度不足  的现象。主要是几个方面   1加热不足    2冷却不足    在加热过程中  分为两方面  1加热温度不足   2加热时间不足    请教教大家   怎样区分 温度不足 和加热时间不足??
     谢谢
发表于 2012-5-4 10:28:41 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2012-5-3 17:48
谢谢   知道了    温度不足   去实体   硬度均匀     时间不足  其尸体   硬度有变化   知道了这个 就可以了 ...
you有两个地方错误别字;是屈氏体
发表于 2012-5-5 10:42:41 | 显示全部楼层
旺旺 发表于 2012-5-3 14:54
1.可以对工件表面打硬度检测;
2.取样看金相组织
    加热时间不足的情况下,工件表里硬度不一;加热温度 ...
老师您好:我是搞轴承钢等温球化退火的。
请问:工件处理后,中心硬度高,是不是保温时间不足?
      加热温度不同,分别会出现什么样的组织?
      加热温度和冷却速度哪一个对最后的硬度影响较大?
       要想实现185HB以下的硬度,应采取什么措施?
         恳请给与指导!
发表于 2012-5-5 13:42:35 | 显示全部楼层
lcs1877 发表于 2012-5-5 10:42
老师您好:我是搞轴承钢等温球化退火的。
你的等温退火工艺是怎样的?请说明
等温球化退火:使钢材加热到Ac3以上得到均一奥氏体,迅速将工件冷却至A1以下某一温度,等温停留一定时间,使珠光体转变完全即可出炉;为减小残余应力,也可等温后炉冷至500摄氏度左右,再出炉空冷。
以下是我个人意见
你的工件处理后,中心硬度高,是不是保温时间不足? 加热温度偏高、冷却速度过快、等温温度偏低等原因;请检测金相组织状态,分清过热还是欠热;
      加热温度不同,分别会出现什么样的组织?  加热温度不同,组织也会出现不同的变化,欠热使组织偏聚,不弥散;过热组织偏大颗粒不均匀
      加热温度和冷却速度哪一个对最后的硬度影响较大?  应该是冷却速度影响较大
       要想实现185HB以下的硬度,应采取什么措施   合理设定工艺状况和组织状况
发表于 2012-5-5 14:15:56 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-5-5 13:42
你的等温退火工艺是怎样的?请说明
等温球化退火:使钢材加热到Ac3以上得到均一奥氏体,迅速将工件冷却至 ...
首先:谢谢您的指导。
我们的工艺如下:我们用的是辊底式等温球化退火炉炉长58米分13个温控区我们处理18-28的圆钢时,硬度总是下不来185HB请您赐教1-13区长度如下:1区-5125mm、2区-5125mm、3区-3425mm、4区-3425mm、5区-3425mm--、6区-4000mm、7区-4000mm、8区-4000mm、9区-4000mm、10区-5500mm、11区-5500mm、12区-5500mm、13区-5500mm敬请:赐教对了,我们的辊速为3.7米/小时装炉量500kg/米
我们是用天然气辐射管加热。
区位
温度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
辊速
装炉量
规格
硬度
HB
组织
脱碳
mm
天津
温度1
700
790
790
790
790
720
720
720
720
695
669
644
615
4.2m/h
600kg/m
51*6
荒管
203-206
2
天津
温度2
750
800
805
805
805
715
715
715
715
715
690
670
650
3.9m/h
600kg/m
51*6
荒管
195-201
2
天津
温度3
730
805
810
810
810
715
715
715
715
715
690
670
650
3.9m/h
600kg/m
51*6
荒管
198-203
2
本公司
温度1
680
810
810
810
810
740
740
740
740
720
700
675
650
5.0m/h
500kg/m
φ18圆钢
203-204
2
天津
温度4
680
825
825
825
825
725
725
725
725
705
680
660
640
3.6m/h
700kg/m
φ18圆钢
211-215
2
0.20-0.24
本公司
温度2
800
820
810
810
810
740
740
740
740
720
700
675
650
3.6m/h
700kg/m
φ18圆钢
203-208
2
0.25-0.35
本公司
温度3
780
805
805
805
750
750
740
740
740
740
700
680
660
4.0m/h
500kg/m
φ18圆钢
203-207
2
本公司
温度4
805
805
800
800
735
750
740
740
740
740
715
690
650
3.7-
4.2 m/h
450kg/m
φ18圆钢
202-206
2
豪威富
提供
800
800
800
790
790
730
720
720
720
720
700
680
650
3.67m/h
700kg/m
φ22圆钢
201-206
2
陈杰
提供1
800
805
810
805
775
735
725
725
725
725
705
665
615
3.8m/h
500kg/m
φ24圆钢
201-206
2
陈杰
提供2
800
805
810
805
775
735
725
725
725
725
710
680
655
3.8m/h
500kg/m
φ21圆钢
195-198
2
本公司
温度5
800
815
815
805
770
745
735
735
725
705
690
675
660
3.7m/h
600kg/m
φ21圆钢
φ27圆钢
200-203
193-197
2
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2012-5-12 12:47:36 | 显示全部楼层
提高一下保温温度   和等温温度  试试   看效果如哈      可以提高10度   因为你的金相只有2级  可以试试的
发表于 2012-5-12 16:20:05 | 显示全部楼层
1.可以对工件表面打硬度检测;
2.取样看金相组织
    我不明白,因加热(奥氏体化)温度不足和保温时间不足均表现为欠热,其结果都是奥氏体化不充分,怎么可以区分开来?
发表于 2012-5-12 19:51:41 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2012-5-12 12:47
提高一下保温温度   和等温温度  试试   看效果如哈      可以提高10度   因为你的金相只有2级  可以试试的 ...
你怎么知道楼主的金相是2级的?
发表于 2012-5-12 19:54:28 | 显示全部楼层
lcs1877 发表于 2012-5-5 14:15
首先:谢谢您的指导。
我们的工艺如下:我们用的是辊底式等温球化退火炉炉长58米分13个温控区我们处理18 ...
个人呢意见可以在6~13区的区域适当的上调10度温度试试
发表于 2012-5-13 17:04:11 | 显示全部楼层
请问老师:我们有好几重工艺设定,我把哪一个工艺曲线的 6-13区的温度,提高10度呢?提高到多少度?请明示。谢谢。
签到天数: 320 天
发表于 2012-5-13 17:43:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-12 16:20
我不明白,因加热(奥氏体化)温度不足和保温时间不足均表现为欠热,其结果都是奥氏体化不充分,怎么 ...
奥氏体化温度不足,组织发生相变时会不完全,组织整体分布会出现转变不完全的组织比如残奥;保温时间不足时,表面会按预期组织转变,心部组织转变不完全也会出现残留或转变为其它组织。我想两者要具体区分还得取样对比转变不完全的组织分布状况。也是从理论推测,不知对不对,还望您指教。
发表于 2012-5-14 08:12:20 | 显示全部楼层
请问,你讲的是淬火还是退火,这两种工艺评判不一样,讲清楚我给你解答。
发表于 2012-5-14 08:22:30 | 显示全部楼层
建议做组织分析 ,这方面很好判断的、!!!!
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2012-5-14 12:38:45 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-5-12 19:51
你怎么知道楼主的金相是2级的?
他的表格里有这个记录的
发表于 2012-5-14 15:19:07 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2012-5-14 12:38
他的表格里有这个记录的
哈不好意思,我看走眼了
发表于 2012-5-14 15:46:03 | 显示全部楼层
lcs1877 发表于 2012-5-13 17:04
请问老师:我们有好几重工艺设定,我把哪一个工艺曲线的 6-13区的温度,提高10度呢?提高到多少度?请明示 ...
个人意见,1~5区790~810之间,6~10区710~740之间,最后三区640~678之间,速度3.5米/小时.是否合理具体的情况还得查看金相组织基础级别为准
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:09:57 | 显示全部楼层
个人意见    1--5区   810      6-10区  730    最后的660  速度3.4米/小时
GMT+8, 2026-6-13 23:28 , Processed in 0.040291 second(s), 21 queries .
