查看: 6811|回复: 13
[求助] 回火炉PXR-9仪表出现故障?
发表于 2012-5-3 21:10:44 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-5-3 19:53
计时用的是仪表斜坡-保温功能还是外置时间继电器?
看一下报警AL1的设定值
发表于 2012-5-3 19:53:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-3 18:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的回火炉使用的PXR-9仪表:回火温度没有到温,就开始运行时间!开始进炉,时间就运行!(以前未出现)现怀疑仪表被人动过!请问有哪位师傅能给解决一下吗?
 楼主| 发表于 2012-5-5 12:35:18 | 显示全部楼层
一路平安 发表于 2012-5-3 21:10
看一下报警AL1的设定值
我的AL1的设置数字是:3
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:09:09 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-5-7 15:11
到这个贴子三楼下载仪表说明书;
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61275&page=1#pi ...
不知道怎么说,只能在这里对你说一声,谢谢!
发表于 2012-5-7 15:11:48 | 显示全部楼层
LYYRCL 发表于 2012-5-7 13:30
斜坡的时间怎么检查????
到这个贴子三楼下载仪表说明书;
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid451562
说明书的第二页,第五项- 温度设定方法和参数设定方法 、其中第二块参数中有说明。
 楼主| 发表于 2012-5-7 13:29:52 | 显示全部楼层
一路平安 发表于 2012-5-7 12:09
回火炉没到温相差几度,我们AL1设定为1
从一开始进炉就运行时间!
 楼主| 发表于 2012-5-7 13:30:54 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-5-7 10:10
没有使用外置时间继电器,如果您说的时间是在仪表上的话,运行仪表的斜坡-保温功能来控制升温和保温的可 ...
斜坡的时间怎么检查????
发表于 2012-5-7 12:09:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-7 10:10:46 | 显示全部楼层
LYYRCL 发表于 2012-5-6 12:32
没有使用外置时间续电器!
没有使用外置时间继电器,如果您说的时间是在仪表上的话,运行仪表的斜坡-保温功能来控制升温和保温的可能性较大,建议检查斜坡时间的设定值。
发表于 2012-5-6 13:41:16 | 显示全部楼层
仪表设置问题吧,看一下仪表的计时方式,设为到温计时
 楼主| 发表于 2012-5-6 12:32:50 | 显示全部楼层
没有使用外置时间续电器!
发表于 2012-5-13 21:44:20 | 显示全部楼层
6楼的兄弟是内行,其他全是瞎蒙,PRX应该是富士的表,楼主说的应该是程序型温控,方法参考6楼,要不就站内求助吧,楼主侧猜测也不无道理,到温计时跟非到温计时就是0或1,就这么简单,改一下也轻而易举
 楼主| 发表于 2012-5-15 17:46:05 | 显示全部楼层
麦田里的亚述 发表于 2012-5-13 21:44
6楼的兄弟是内行,其他全是瞎蒙,PRX应该是富士的表,楼主说的应该是程序型温控,方法参考6楼,要不就站内求 ...
谢谢,能不能解决,还是要说一句谢谢
GMT+8, 2026-7-2 16:03 , Processed in 0.036147 second(s), 20 queries .
