查看: 6662|回复: 7
[求助] 45钢高频淬火硬度比较高会断码
发表于 2012-5-3 23:32:12 | 显示全部楼层
按客户要求做到45-50就是了,现在55-60可以回火降低硬度啊!
发表于 2012-5-3 21:10:05 | 显示全部楼层
轴在机器中是如何工作的,受撞击吗?
 楼主| 发表于 2012-5-3 20:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     45号钢硬度要求是45-50,淬火后硬度是55-60,轴是28的圆层深大概2mm。不知道在使用中会不会断(是机器里的轴)
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:31:09 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-5-3 21:10
轴在机器中是如何工作的,受撞击吗?
没有冲击力。就是传动
签到天数: 893 天
发表于 2012-5-4 15:23:52 | 显示全部楼层
前道工序进行调质的话问题是不大的。
 楼主| 发表于 2012-5-4 17:28:31 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-5-4 15:23
前道工序进行调质的话问题是不大的。
谢谢你
签到天数: 1473 天
发表于 2012-5-13 08:58:33 | 显示全部楼层
这要看你的零件的服役条件了,是受什么样的载荷
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-9 20:57:03 | 显示全部楼层
受力不大的话调质就行,500多度回火
GMT+8, 2026-7-19 06:14 , Processed in 0.030355 second(s), 21 queries .
