查看: 6293|回复: 11
[求助] 齿轴外圆上的轴向裂纹危害有多大?
发表于 2012-5-3 22:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMnTiH5,锻造后加热到930°C正火,粗车后精车外圆时,操作者发现铁削断,仔细观察发现有轴向裂纹,长约4mm左右,如果不仔细看很难发现。初步判定是原材料中的夹杂物在加工中暴露在表面,后续热处理后还要磨外圆,如果后续能将次裂纹加工掉,工件探伤没有再发现裂纹,但夹杂有可能还存在,不知对齿轴有多大危害?
签到天数: 2218 天
发表于 2012-5-4 08:10:48 | 显示全部楼层
1.如果是成熟产品,可以对照产品图纸探伤要求定量、定性判定。
2.可以参考相关产品探伤标准。
3.有条件可以做相关试验(比如疲劳试验、扭转试验。。。)
个人意见。
签到天数: 1254 天
发表于 2012-5-4 08:37:51 | 显示全部楼层
有时锻造产生的折叠看着很像裂纹。后序如果能加工掉应该问题不大。
发表于 2012-5-4 08:42:25 | 显示全部楼层
后续还要渗碳淬火,应力集中,这个肯定要扩大的吧?
 楼主| 发表于 2012-5-4 10:42:09 | 显示全部楼层
该产品最后一道工序就是探伤,我认为只要探伤没有裂纹就可放行,但有人认为内部可能存在微裂纹,不同意这样处理。
材料进厂复检各项指标都是合格的。
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-4 10:46:24 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-5-4 10:42
该产品最后一道工序就是探伤,我认为只要探伤没有裂纹就可放行,但有人认为内部可能存在微裂纹,不同意这样 ...
有裂纹,毛坯肯定算是不合格的
发表于 2012-5-4 22:02:32 | 显示全部楼层
如果确定有夹杂的存在,夹杂的周围会不会仍有显微裂纹源呢?在使用中会不会使裂纹得以扩展?
 楼主| 发表于 2012-5-5 20:16:38 | 显示全部楼层
这些问题的答案也是我想知道的!
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-5 23:17:03 | 显示全部楼层
锻造产生的折叠看着很像裂纹,原材是否有发文
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-8 07:53:53 | 显示全部楼层
保险起见,还是丢弃这个工件吧.
理论上来说, 工件里面的夹杂\大的颗粒\显微裂缝等,有可能在使用过程中成为裂缝源.
当然会不会开裂或者长大,取决于你今后工件的服役工况. 既然大家都不能说清楚服役工况,所以还是小心为上.
个人观点,不足为凭!
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:21:51 | 显示全部楼层
原材料没有看到发纹。
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-2 12:21:46 | 显示全部楼层
用扫描电镜能看出是锻造缺陷还是热处理裂缝,如果磨削裂缝没有,夹杂物还存在,能知道夹杂物深度吗?影响机械强度吗?我公司原则对有潜在风险的不用,客户利益至上.
GMT+8, 2026-5-19 09:07 , Processed in 0.038760 second(s), 24 queries .
