查看: 25071|回复: 22
[求助] 20钢渗碳淬火硬度
签到天数: 57 天
发表于 2012-5-3 22:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近客户拿来一些衬套,材料20.壁厚大约10mm,余量为80丝。考虑到变形问题,放在多用炉渗碳淬火,可是货出来后硬度仅有HRC30左右,要求达到55以上,有点纠结,多用炉用的是快速淬火油,按理说硬度不至于这么低啊。
发表于 2012-5-3 22:43:29 | 显示全部楼层
壁厚大约10mm,余量为80丝
有点看不懂,留这么多余量干嘛?
最好把你的技术要求及工艺说一下。
发表于 2012-5-9 12:24:04 | 显示全部楼层
20钢小零件,渗碳淬火油冷,一般都能淬硬至55HRC以上。你没能淬硬主要原因渗层碳浓度低(或工艺贫碳),造成的原因你应该分析的出来。
发表于 2012-5-9 08:50:43 | 显示全部楼层
当然不能在多用炉里面做,因为20钢淬透性差,通常水淬。
可以井式炉、网带炉、滚筒炉渗碳后淬火。
控制变形是一个难缠的话题,不参与讨论。
签到天数: 2801 天
发表于 2012-5-9 06:50:35 | 显示全部楼层
要保证该材料工件的硬度,油冷不行,最好是盐水冷却或双液淬火。
发表于 2012-5-7 22:58:44 | 显示全部楼层
类似的产品我们做了很多,变形量有点不好控制,我们是用井式炉做的,一般HRC58-62左右!
签到天数: 172 天
发表于 2012-5-7 22:45:54 | 显示全部楼层
你采用的温度、碳势多少啊!保温时间为多少啊!
签到天数: 33 天
发表于 2012-5-7 21:45:27 | 显示全部楼层
你的装炉量有点大,20#淬透性差
发表于 2012-5-6 23:00:50 | 显示全部楼层
们这也出现过这样的问题,可以把产品切一个检一下渗层。我们厂里是没渗上。有师傅说要用高碳势,最好是井式炉,数滴数的更好。
发表于 2012-5-13 02:00:12 | 显示全部楼层
碳势放在1.0以上  20钢的AC3温度是855牢记,所以一般在850-870淬火就好了,适当通点氨气
发表于 2012-5-13 20:23:13 | 显示全部楼层
壁厚10,快速油应该没问题,但磨后渗层要在0.5以上,80丝余量太大了,把过共析层多磨了,硬度怎能够到
发表于 2012-10-17 14:55:15 | 显示全部楼层
看了楼上许多人的回复受益匪浅。
发表于 2012-10-12 12:59:28 | 显示全部楼层
楼主现在做正常了吗?
发表于 2012-10-12 17:52:09 | 显示全部楼层
80丝的余量是渗碳后空冷切削单边余量吗,
签到天数: 171 天
发表于 2012-10-14 14:48:12 | 显示全部楼层
顶10楼!  通入适当的氨气,进行C-N共渗应该有一定的作用。
发表于 2012-10-16 07:39:19 | 显示全部楼层
我也做过,应该能达到,通点氨气,淬火温度稍高点860℃左右。
签到天数: 521 天
发表于 2012-10-17 20:17:15 | 显示全部楼层
最好的办法还是水冷,油冷不能保证中心硬度。
签到天数: 11 天
发表于 2012-10-11 10:07:12 | 显示全部楼层
   陈工您好:
   20钢渗碳淬火表面硬度58--62HRC,请问你们用的是哪种淬火介质,能分享一下您的成果吗?
签到天数: 15 天
发表于 2017-9-19 10:02:01 | 显示全部楼层
告诉渗层深度,淬火温度和心部硬度要求,我们来帮你
签到天数: 15 天
发表于 2017-9-19 10:04:53 | 显示全部楼层
20钢心部有要求,渗碳后必须水冷,但是要考虑表面裂纹发生
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037280 second(s), 21 queries .
