查看: 9339|回复: 16
[讨论] 求助42CrMo大锻件的热处理工艺
签到天数: 6 天
发表于 2012-5-4 13:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo辊子,Φ500×4700,锻件粗加工,要求HRC45-48,应该采用怎样的热处理工艺,请老师们帮忙。
签到天数: 98 天
发表于 2012-5-4 15:33:13 | 显示全部楼层
42CrMo材料属于中碳合金钢,淬透性较好,对于大锻件的淬火,考虑到尺寸较大,可以用水淬油冷的淬火工艺以保证淬硬层深度,回火温度视其技术要求而定
签到天数: 523 天
发表于 2012-5-4 15:50:46 | 显示全部楼层
这个材料的压辊应该是先调质后表面中频淬火性能才最好。
签到天数: 521 天
发表于 2012-5-4 15:50:58 | 显示全部楼层
那么大,我们单位好多模子都是油冷,注意出油温度
签到天数: 521 天
发表于 2012-5-4 15:52:31 | 显示全部楼层
及时回火,楼上说的水淬油冷,我们还真没有过这样的胆量
签到天数: 208 天
发表于 2012-5-5 15:41:08 | 显示全部楼层
同意三楼的看法,这么大的锻件调质硬度不容易、也不宜做到HRC45-48。
发表于 2012-5-5 15:47:22 | 显示全部楼层
这要求有没有理解错?应该是调质后中频的硬度吧
签到天数: 16 天
发表于 2012-5-5 21:31:35 | 显示全部楼层
这么粗,直接淬火要达到这个硬度,估计淬裂的机会比较大,所以,建议进行一次调制处理,完了之后再进行一次表面的感应热处理达到要求的硬度
签到天数: 9 天
发表于 2012-5-5 22:09:53 | 显示全部楼层
42CrMo大的锻件我们经常做的。水淬油冷
发表于 2012-5-6 10:33:33 | 显示全部楼层
水淬油冷没问题,热处理主要掌握的是尺度。入水温度和出水时间,入油时间,一般这些都是个个工厂根据经常加工的工件掌握的一个经验公式。反正在我们这是完全靠经验操作的。
签到天数: 59 天
发表于 2012-7-13 21:41:13 | 显示全部楼层
该产品不大,不过技术要求有点高,但是也能达到要求。1、水淬油冷能达到要求(水冷8分钟左右)。2、采用淬水基+油冷也能达到要求(浓度7%水基冷却20分钟左右转油池)。回火温度根据淬火后硬度确定。
发表于 2012-7-14 11:07:41 | 显示全部楼层
水淬油冷
发表于 2012-7-14 11:22:51 | 显示全部楼层
大规格42CrMo锻材调质工艺的改进
发表于 2012-7-15 14:33:27 | 显示全部楼层
提点意见:调质前晶粒度,如果晶粒度大于6级可以直接调质,调质采用水淬油冷,水淬方式以空水-空水为容易,如果晶粒度小于6级,采用一次正火,调质水淬油冷即可,水冷时间一次20分钟,油冷100分钟就可以办到,回火温度400度左右。
发表于 2012-7-18 11:56:40 来自手机 | 显示全部楼层
我们厂,和你的工件差不多,我们用水空双介质调质处理,
发表于 2012-7-20 10:25:18 | 显示全部楼层
还是在这个版面学习到的东西多
签到天数: 809 天
发表于 2012-7-20 10:45:16 | 显示全部楼层
我这里一年要做很多这种棒棒,如果你搞不定,可以发给我做,我不仅可以保证硬度,还可以保证表面的金相组织。
GMT+8, 2026-6-16 06:38 , Processed in 0.035722 second(s), 22 queries .
