查看: 10481|回复: 24
[求助] 立式淬火机床哪有卖,不是数控的
发表于 2012-7-7 12:02:29 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,我以买到了
 楼主| 发表于 2012-5-4 17:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位师傅知道那有立式淬火机床价格低的,能淬1.5米的轴。油压的或老式的都可以。本人刚地步热处理,资金有限。还请朋友帮忙。[color=Lime]联想电话:15251061810
发表于 2012-5-5 15:03:09 | 显示全部楼层
自制一个,花钱更少。
发表于 2012-5-9 17:31:17 | 显示全部楼层
数控的,9成新,是否可以,带淬火水系统
签到天数: 30 天
发表于 2012-5-8 19:56:48 | 显示全部楼层
二手的可以吗???????????????????
发表于 2012-5-11 23:01:12 | 显示全部楼层
玉环小铁人比较便宜、单机6万多就可以
签到天数: 10 天
发表于 2012-5-12 18:43:04 | 显示全部楼层
hanjiang0917 发表于 2012-5-11 23:01
玉环小铁人比较便宜、单机6万多就可以
你是大款六万多还便宜.
签到天数: 48 天
发表于 2012-5-12 20:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
玉环小铁人哪有六万多,全新的也不过五万多一点,
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-12 20:59:21 | 显示全部楼层
主要用于轴类、盘类(小齿圈)、凸轮轴等工件进行感应加热淬火,亦可用于退火或焊接工序。
1、  升降采用伺服电机驱动,定位由数字输入控制,精确达0.001mm,速度调节范围大。机床升降采用精密滚珠丝杆,传动平稳。主导柱采用圆形柱结构,所有导柱均为45#调质处理,表面镀硬铬,不生锈,无变形,保证机床耐用。
2、  机床升降极限位置由感应开关控制,机床备有失效缓冲机构。
3、  采用机械式,节省空间,降低设备使用要求,机床更简单,体积更小,操作、维修更方便,故障率更低。
4、  上顶尖升降采用电机控制,可根据工件长度方便调整。为保证工件正常旋转,可以采用装夹台。
5、  旋转速度可在控制面板上数字化直观调整,能根据工件大小及淬火工艺的要求实现无极调节,满足高精度调节需求,从而达到最佳的淬火效果,实现淬火质量的最佳。
6、  电气元件装于控制柜,电控柜可根据操作者习惯调整位置,使操作更得心应手,同时电器元件可免受机床干扰,稳定性好,使用寿命长。
7、  工件旋转采用变频调速电机带动,速度调节范围大,调节直观、方便;且驱动电机位于淬火位置上方,能有效防止淬火液飞溅而使电机受潮。
8、  采用喷淬冷却,机床下方留有300毫米高水箱,无需另配水箱,减小安装工作量。
9、  拆装容易,维修方便。主要零部件采用台湾机电产品,使用寿命长,维修费用低。系统采用全中文菜单操作,界面直观,操作简单。淬火时间,升降速度、旋转速度等均能从CNC面板直接输入和控制。能存储多种程序,调用程序方便,特别适用于多段、变速等复杂工艺要求及工件种类较多的情况。
发表于 2012-5-12 21:56:53 | 显示全部楼层
你看一下行程是多少,1、5米的,现在咋样
发表于 2012-5-12 22:09:59 | 显示全部楼层
其实看要求,如果觉得5-6万都贵,根据要求那自己做一个,或者,外面旧机床市场淘一个普通的机床来改造。
发表于 2012-6-13 18:58:28 | 显示全部楼层
我自己做的三立柱,有效行程1.5米,液压驱动,2万都不到!
发表于 2012-7-8 15:05:36 | 显示全部楼层
感应器开发 发表于 2012-7-7 12:02
谢谢各位师傅,我以买到了
哪里买的?多少钱一台?
发表于 2013-1-8 15:32:43 | 显示全部楼层
晕  六万块基本上快够买数控的了,伺服电机控制,可分段、连续扫描淬火 淬火变压器移动 加热时间 喷水 速度等数字控制。.
发表于 2013-1-10 21:19:49 | 显示全部楼层
tsdz2011 发表于 2012-10-16 17:23
不可能吧!再怎么着,你的电源也得几万啊!
是的,最少也要买100KW的电源吧,也要5-6万的
 楼主| 发表于 2012-10-12 08:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
sfc 发表于 2012-7-8 15:05
哪里买的?多少钱一台?
是朋友哪里的,液压控制的,不过要大修一下,估汁液压部份估汁要換新的
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-13 20:51:26 | 显示全部楼层
玉环小铁人比较便宜、单机6万多就可以
对 小铁人的是我见过最便宜的机床,做轴类还是可以的,就是顶尖和底座不怎么好,如果你1,5米的轴直径小的话,变形很麻烦的,
签到天数: 1158 天
发表于 2012-10-14 09:20:08 | 显示全部楼层
你到处买低档设备,谁敢找你做活呢?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-10-14 09:38:16 | 显示全部楼层
建议你买个玉环小铁人比较便宜、单机6万多就可以
对 小铁人的是我见过最便宜的机床
发表于 2012-10-14 13:39:02 | 显示全部楼层
程子恒 发表于 2012-10-13 20:51
对 小铁人的是我见过最便宜的机床,做轴类还是可以的,就是顶尖和底座不怎么好,如果你1,5米的轴直径小的 ...
    还有更便宜的:山东聊城某机械厂生产的立式淬火机床才8000元一台。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037094 second(s), 21 queries .
