查看: 8093|回复: 8
[求助] 关于二次淬火问题
发表于 2012-5-5 09:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产过程中遇到加热中断和不均匀现象,一个情况是一根料子有间接地淬火段和未淬火的,一种是硬度偏低,原因不明,分离检出100多根,没有回火,调试好机床这批活做完之后单独淬火,伸缩量在合格范围内,金相合格,硬度合格,回火之后单独摆放,请问这个活合格不?会不是因为没有回火直接二次淬火而开裂?
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-5 23:19:30 | 显示全部楼层
看样子是高频淬火吧?
发表于 2012-5-6 00:12:04 | 显示全部楼层
尽量先回火在采用二次淬火。虽然没有硬度,另外还要根据材料而定。安全起见,采用一次低温回火就可以了,
发表于 2012-5-9 20:42:20 | 显示全部楼层
同意4楼的看法,二次淬火易造成工件开裂
发表于 2012-5-8 21:20:26 | 显示全部楼层
对于返工件还是应该进行高温回火后在进行淬火,如果不进行高回而直接淬火,容易造成组织粗大.
签到天数: 7 天
发表于 2012-6-21 18:15:33 | 显示全部楼层
二次淬火易增加脱碳层
签到天数: 141 天
发表于 2013-4-26 21:45:39 | 显示全部楼层
会不会有那种危险 就是第一次淬火的组织与第二次有组织衔接区域  机械性能会很差
发表于 2013-4-27 11:03:48 | 显示全部楼层
color=Red]我觉得也是,应该先回火后再进行二次淬火!要不有工件开裂的危险!![
签到天数: 222 天
发表于 2013-8-26 23:36:14 | 显示全部楼层
淬火后,有较大的淬火应力,这种情况直接再次淬火,会加大组织应力,易造成开裂!
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.030767 second(s), 21 queries .
