查看: 11060|回复: 12
[求助] 苏州托辊炉哪家做的最好
发表于 2006-11-7 02:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州有姑苏,中门子,新凌,重型电炉厂他们所做托辊炉有何不同?
发表于 2006-11-7 04:33:32 | 显示全部楼层
苏州中门子的做的不错,因为蒋老板一直就是搞技术出身的!
签到天数: 38 天
发表于 2006-11-7 19:55:34 | 显示全部楼层
主要看你作什么产品,如果是紧固件的话,都差不多,档次高点的是三永、迦南。
如果作轴承,就不要用网带炉了,变形、脱碳、碰伤都不好解决。最好用辊底炉(辊棒炉),可以很好解决轴承热处理问题。当然辊底炉要贵一些。国内能作的有:爱协林、洛研所、北京建通、杭州金舟也号称能作。
如果非用网带炉作轴承,问问苏州嘉禾,好像在变形问题上有些独到之处。
 楼主| 发表于 2006-11-7 19:59:47 | 显示全部楼层
谢谢各位![em11][em11]
发表于 2006-11-8 01:39:16 | 显示全部楼层
[B]以下是引用慕山慕水在2006-11-07 11:55:34的发言:[/B]
网带炉真的能做轴承吗?
能介绍一下吗,偶的轴承大约在1米左右。
 楼主| 发表于 2006-11-8 02:18:50 | 显示全部楼层
153122说笑了吧,1米的轴承用网带炉!
签到天数: 38 天
发表于 2006-11-8 16:43:30 | 显示全部楼层
[B]以下是引用153122在2006-11-07 17:39:16的发言:[/B]
[quote][B]以下是引用慕山慕水在2006-11-07 11:55:34的发言:[/B]
网带炉真的能做轴承吗?
能介绍一下吗,偶的轴承大约在1米左右。
[/quote]
严格意义上讲,网带炉是不能作轴承的,直径1米左右的轴承一般为轧机轴承,轧机轴承分为渗碳轴承,层深在7mm左右;更多为贝式体轴承,采用硝盐等温或分级;渗碳轴承做得好的是沙河轧机轴承厂,贝式体轴承做得好的是北京人民轴承厂。铁木肯在国内做不到1mm;SKF在大连的生产基地能作到,但还没投产;徐州作的回转支撑,能到3000,但严格意义上讲不是轴承。做大轴承关键是变形后如何修复。
发表于 2006-11-8 17:41:11 | 显示全部楼层
呵呵
只不过和阁下开个玩笑
没想到阁下对轴承行业也这么精通,SKF很快就要投产了,TIMKEN有他自己的优势,自己有强大的原材料供应能力,目前氧含量在9左右,是国内钢厂望尘末及的,包括上钢五厂。徐州的回转支撑做的还不错,目前是大型回转件的主要供应商,但回转支撑的竞争目前都是很低端的,有调质件也有感应淬火件。感应淬火从设备到工艺、工装、检验都很粗糙,决大多数甚至从未做过探伤检验。
发表于 2006-11-8 17:58:08 | 显示全部楼层
慕山慕水和153122两位朋友真是知识面广,消息也很灵通的,不过我有点不同的看法,如果做轴承的话,网带炉还是可以用的,只是直径不能太大,超过160的变形是很难控制好的,金舟在这方面做可以的,直径在500以上的用连续生产线的很少的[em2]
签到天数: 38 天
发表于 2006-11-8 22:22:49 | 显示全部楼层
[B]以下是引用luigang在2006-11-08 09:58:08的发言:[/B]
借用153122兄的口气回答你:金舟做得东东能叫设备吗?
发表于 2006-11-8 23:55:35 | 显示全部楼层
[B]以下是引用慕山慕水在2006-11-08 14:22:49的发言:[/B]
[quote][B]以下是引用luigang在2006-11-08 09:58:08的发言:[/B]
[/quote]
兄弟可真会开玩笑,虽然偶不用他们的炉子,可偶从不公开批评谁,这是我与阁下最大的差距啊。
呵呵。希望与阁下减少差距。
签到天数: 38 天
发表于 2006-11-9 01:00:02 | 显示全部楼层
[B]以下是引用153122在2006-11-08 15:55:35的发言:[/B]
[quote][B]以下是引用慕山慕水在2006-11-08 14:22:49的发言:[/B]
[/quote]
呵呵。希望与阁下减少差距。
[/quote]
开个玩笑,偶和韩老板是好朋友,他不会怪我的。
发表于 2006-11-17 16:43:37 | 显示全部楼层
引用回复
[quote]以下是引用luigang在2006-11-08 09:58:08的发言:
呵呵。希望与阁下减少差距。
[/quote]
开玩笑是不要紧的,我只是把我的看法说出来,不代表金舟的观点
GMT+8, 2026-7-6 05:24 , Processed in 0.033235 second(s), 21 queries .
