查看: 7752|回复: 19
混材的分选
发表于 2007-10-11 20:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们在一大批零件中发现有混材:SAE1141(美国牌号,中碳钢)中混有GCr15。其中部分零件已经调质处理,部分仍是毛坯件。请问各位什么办法能快捷准确对零件进行分选?急盼回复。
发表于 2007-10-11 21:16:25 | 显示全部楼层
可以用便携式光谱仪到生产现场逐件分选。
签到天数: 276 天
发表于 2007-10-11 21:16:27 | 显示全部楼层
原帖由 hlqhlq 于 2007-10-11 20:51 发表
最近我们在一大批零件中发现有混材:SAE1141(美国牌号,中碳钢)中混有GCr15。其中部分零件已经调质处理,部分仍是毛坯件。请问各位什么办法能快捷准确对零件进行分选?急盼回复。 ...
在没有分检仪的情况下,采用火花鉴别,它们两种的打磨火花很明显,稍微有点火花鉴别知识就可以鉴别的
签到天数: 1505 天
发表于 2007-10-11 21:16:53 | 显示全部楼层
提供你一个简单的方法,但是要每一件都要检测.
取一块1141钢和GCr15钢,用打磨机打火花.你会发现这两种钢材的火花不一样.
然后,就照样检测吧.
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-11 21:56:21 | 显示全部楼层
采用 用便携式光谱仪到生产现场逐件分析
如果要简单就用火花
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-11 22:20:02 | 显示全部楼层
我选择火花鉴别不会错的
发表于 2007-10-11 22:26:55 | 显示全部楼层
是啊~~用火花方法简单也快`~成本也小~
发表于 2007-10-12 09:38:37 | 显示全部楼层
车床车一下,每根取个料头
 楼主| 发表于 2007-10-12 09:41:56 | 显示全部楼层
我们想用"钢材分选仪",方法也简单,也快,但发现效果不理想.有两件不同材料的零件居然没能明显地区别开来(不知是否没调好仪器),结果不放心用此仪器.
签到天数: 635 天
发表于 2007-10-12 11:17:52 | 显示全部楼层
回复 #9 hlqhlq 的帖子
找钢厂帮忙分选,钢材分选仪",方法也简单,也快,效果不错,钢厂混料为我们曾经分过。可能使用方法不对。
签到天数: 207 天
发表于 2007-10-12 16:01:47 | 显示全部楼层
你可用钢铁材料硬度分选仪来进行无损检测
发表于 2007-10-12 20:47:35 | 显示全部楼层
我是轴承厂的,一般是轴承钢中混有中碳钢,我们用火花鉴别,几万粒滚子中能检出几十粒中碳钢的,准确率非常高,有需要找我。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-12 20:53:52 | 显示全部楼层
感觉还是火花 简单
要是 准确就用光谱仪
但是我对火花不怎么了解
 楼主| 发表于 2007-10-24 14:25:45 | 显示全部楼层
经过一周多用分选仪分选,总算把毛坯分选出来.可对于调质件,却没办法区分.(我们通过硬度法找出一件同批产品中GCr15r(经看谱镜确认)的零件,与一件合格品,用分选仪鉴别,没发现明显的不同).请问:对于经过热处理的产品,对上述两种材料,可用什么更简便(除硬度法)的办法区分混材?
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-25 19:30:11 | 显示全部楼层
淬火后,中碳钢和GCR15是有很大差别的,硬度上.可以用滚加工来区分,应该是很快的,也是最经济的,分选仪没有用,我们将它摔了.
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-25 19:30:51 | 显示全部楼层
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-25 19:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-26 18:17:52 | 显示全部楼层
采用手提式便协看谱仪和火花鉴别都可以,如果需要可以联系我,我认识几个这方面的高手
发表于 2007-10-26 19:10:56 | 显示全部楼层
便携式光谱仪和火花鉴别都可以,甚至光谱验钢机(好多年没有使用了)也可以。便携式光谱仪最简单也最精确
 楼主| 发表于 2007-10-31 22:00:41 | 显示全部楼层
我们的产品已是成品,不能破坏表面,只有用硬度法啦。应该已分选完了。
GMT+8, 2026-5-20 22:47 , Processed in 0.036115 second(s), 21 queries .
