查看: 12992|回复: 20
[求助] 滴注式渗碳炉,富化剂的通入量该怎么计算啊?
发表于 2007-10-11 21:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,你们的滴注式渗碳炉,用什么做富化剂啊?
用氧探头单参数控制吗?
我们厂的旧炉子,是用甲醇作载气,用丙酮作富化剂,
用氧探头单参数控制,可用钢箔定碳,发现碳势偏差打0.1%以上.
不知怎样才能降低偏差!仪表中CO的百分比设定为多少才最合适啊?
可网上,各大造炉公司的滴注式渗碳炉,都喧称可打精度0.05%,
是真的吗?
9楼:霜月工程师言之有理,但不知富化剂的通入量一般占总气氛的多少百分比?如果所占百分比较大时,CO值的变化应该也不小.
还有就是请问:富化剂的通入量应该怎么计算啊?
[ 本帖最后由 lushang123 于 2007-10-14 10:38 编辑 ]
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-11 21:29:24 | 显示全部楼层
我们这用煤油啊+ 甲醇
还有直接 甲苯
还有用直接丙烷的 +氮气
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-11 21:29:34 | 显示全部楼层
原帖由 lushang123 于 2007-10-11 21:20 发表
用氧探头单参数控制吗?
不知怎样才能降低偏差!仪表中CO ...
你的富化剂应该是合理的!
请注意你说的是偏差0.1%;而别人声称的是精度0.05%;这两个是不同的概念!
对于单参数控制,也可能碳势实际和设定值偏差0.2%,但是其控制精度仍然可以达到0.05%啊!
把概念搞清楚。
 楼主| 发表于 2007-10-11 21:43:00 | 显示全部楼层
那请问能使实际碳势-设定值)控制在0.05%以内吗?
有能达到这种要求的炉子吗?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-11 21:47:31 | 显示全部楼层
原帖由 lushang123 于 2007-10-11 21:43 发表
有能达到这种要求的炉子吗?
调整设定参数是可以的
参数的调整按说明书或者和仪表生产厂家联系
 楼主| 发表于 2007-10-11 22:00:27 | 显示全部楼层
可看了说明,发现CO的百分比在仪表中可设置,但只能设为常数,不能随富化剂的滴量相应的改变CO的百分比.这样仪表计算肯定会有误差的!
像这种用甲醇作载气,用丙酮作富化剂的炉子,仪表中CO百分比设为多少才最大限度的减轻因富化剂的滴量的改变,引起CO百分比的变化,从而导致的仪表计算误差呢?
签到天数: 13 天
发表于 2007-10-12 13:13:03 | 显示全部楼层
原帖由 lushang123 于 2007-10-11 22:00 发表
像这种用甲醇作载气,用丙酮作富化剂的炉子,仪表中CO百分比设为多少才最大限度的减轻 ...
如钢泊实测准确的话可以参考调整OC的参数.和通过修正氧毫伏值参数.
控制精度和测量误差是两个不同的概念如我们的专家组wangqinghua196所说.
 楼主| 发表于 2007-10-12 18:27:35 | 显示全部楼层
但通入富化剂丙酮,会改变CO的百分比的呀.CO的百分比就会变成一个动态的参数.
发表于 2007-10-12 22:47:35 | 显示全部楼层
其实CO值的变化对工件渗碳后表面碳含量的影响并不大,单参数控制炉内碳势、在辅以定碳校对,能完全满足产品质量要求。
签到天数: 13 天
发表于 2007-10-13 10:53:27 | 显示全部楼层
认同霜月工程师的看法.
 楼主| 发表于 2007-10-13 12:41:30 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-10-12 22:47 发表
[ 本帖最后由 lushang123 于 2007-10-13 12:43 编辑 ]
发表于 2007-10-14 08:54:13 | 显示全部楼层
关于滴注式气氛控制
滴注式气氛用的比较多的,甲醇+丙酮;甲醇+丙烷。
    一般用氧探头控制其碳势,温度碳势控制仪中co%设定33%。因为载体气是甲醇,富化气是根据实际碳势来控制其流量的,量比较少,其对co浓度的影响不大,我们用红外仪测试过,co%偏差很小。一般设备要求碳势控制精度正负0.05,我用的设备其控制精度能达到正负0.01左右。
   至于工件的硬化层偏差,与设备有很大关系,炉温均匀性,气氛循环等影响都比较大。普通的设备通过九点测试其硬化层偏差应该达到加减0.05。
[ 本帖最后由 sdjjx 于 2007-10-14 08:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-14 10:37:10 | 显示全部楼层
谢谢sdjjx帮助解答!
发表于 2007-10-14 10:58:49 | 显示全部楼层
一般多用炉的换气次数在4~6次.然后,你需要把你的炉子的换气体积求出来.再计算甲醇的产气量计算好.之于丙酮也是如此算的.
 楼主| 发表于 2007-10-14 11:38:34 | 显示全部楼层
但不知甲醇,丙酮在碳势1%时的百分比怎么确定?
请教!
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-15 21:07:50 | 显示全部楼层
7:1  我们是 甲醇与煤油
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-30 10:54:05 | 显示全部楼层
滴注式气氛(单因素控制),CO值还真不好定值,不过也没关系的,总之影响不大
有条件的话采用双因素控制吧(如图)
发表于 2008-1-3 20:32:40 | 显示全部楼层
氧探头单因素控制法控制甲醇加丙酮气氛,稳定性很好,CO值稳定.但是要求甲醇滴注稳定.碳势也能稳定控制在±0.05%.如果未能达到要求可能调试工作没做好.
发表于 2008-5-9 00:44:44 | 显示全部楼层
滴注丙烷C3H8等烷烃类有机液或输入丙烷气,化学应式为C3h8===3[C]+4H2,在一定碳势下,活性碳[C]渗入钢表面,实现渗碳
发表于 2008-5-9 10:24:50 | 显示全部楼层
楼主你好
把你的邮箱告诉我,我给你发一份对照表!看看对你有帮助吗?
GMT+8, 2026-7-17 01:12 , Processed in 0.038057 second(s), 22 queries .
