查看: 5600|回复: 8
高速淬火油与快速淬火油?
发表于 2012-5-7 08:26:13 | 显示全部楼层
各家产品不同,命名不同
1,相同冷速情况下,也许甲家的某一种油叫快速,但乙家这种冷速的叫超快速
2,除了工件的材质,规格,硬度等之外,还要考虑是否需要光亮性;而特别快的油往往用于厚大工件的处理,所以对光亮性无要求,一般这类油的光亮性不如一般的快速光亮油
3,向您所提出的40CR的这种要求一般快油就可以解决
发表于 2012-5-6 21:38:31 | 显示全部楼层
不同的油品公司对其划分不尽相同,最好是用实物进行淬硬性试验。
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:32:32 | 显示全部楼层
厂家为何快速 高速分开叫呢 意图如何?价格也不同啊!
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-6 16:55:41 | 显示全部楼层
都是快速淬火油,只是叫法不一样。
发表于 2012-5-6 15:56:53 | 显示全部楼层
主要看冷速,要是再取个名字叫超速你怎么选。
 楼主| 发表于 2012-5-6 15:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:高速淬火油与快速淬火油二者的冷却性能哪种更理想? 主要用途区别在哪?比如:材质40Cr 直径50x100mm淬火要求50-55HRC两者中哪种淬火最佳?
发表于 2012-5-21 09:45:19 | 显示全部楼层
楼上正解,大部分厂家都是叫快速淬火油,现在正规厂家的基本都是在基础油的基础上加了催冷剂,最大冷速基本都在100以上,你的这个产品用快速淬火油是可以的,淬火油的特性温度和特性时间是看油品好坏的主要依据,中低碳现在用PAG淬火剂的也不少,可以参考一下!
发表于 2012-6-7 15:52:59 | 显示全部楼层
我们就有生产高速淬火油和快速淬火油  高速淬火油适合淬透性差  结构比较复杂的工件  楼主所说的材质比较适合快速光亮淬火油 可以去我们网站看下 18A的简介
发表于 2012-6-9 23:39:27 | 显示全部楼层
淬火油主要看冷却性能评定,按国标分为普通,快速,超速。你讲的产品最好用淬火液。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.030867 second(s), 21 queries .
