查看: 5731|回复: 10
[求助] 如何检测分析工件是加热时间过长还是过短
发表于 2012-5-10 13:48:32 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2012-5-9 12:54
碳素钢对温度更敏感,对时间不很敏感,可以在一个较大的时间范围,你缩短5min,没什么问题。
谢谢 ... 我开始有方向了
发表于 2012-5-9 12:54:35 | 显示全部楼层
ACEMC 发表于 2012-5-9 08:53
版主你好:
    我们的产品有两种类型 直径38 和直径42的   长度都是200的短轴,两者使用相同的调质工艺 ...
发表于 2012-5-9 10:07:19 | 显示全部楼层
没明白你是想做什么 减少保温时间还是淬火回火时间?具体情况不够清楚
 楼主| 发表于 2012-5-9 08:53:12 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-5-8 09:35
楼主,能否将你的问题描述的详细些?是准备改进什么,热处理工艺?设备?
如果只是缩短工艺时间,减少5分 ...
版主你好:
    我们的产品有两种类型 直径38 和直径42的   长度都是200的短轴,两者使用相同的调质工艺,通过我阅读本论坛相关帖子后
我觉得可以讲直径38的淬火和回火时间缩短,从而降低一定的陈本。现在是淬火89分  回火120分   45号钢锻件,想把热处理时间缩短试试,不知道如何下手?要做哪些准备
签到天数: 28 天
发表于 2012-5-8 09:35:59 | 显示全部楼层
ACEMC 发表于 2012-5-8 08:41
这位师兄请问该如何具体实施呢?我不是很明白
如果只是缩短工艺时间,减少5分钟,应该没有什么影响的。
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:41:37 | 显示全部楼层
peterchen 发表于 2012-5-7 09:48
红外测温仪分别单独测两种不同直径的轴,进行控制,温度达到工艺温度后,推出
发表于 2012-5-7 09:48:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一种产品短轴类
直径45的和直径38的淬火加热、保温时间都是90分,
本人想将直径38的工件淬火时间缩短5分钟,该如何进行?
检测完那些指标无问题后可以切换
希望大伙给我指点
签到天数: 529 天
发表于 2012-5-13 12:33:22 | 显示全部楼层
淬火加热时间保温时间过长,1-1.5min/mm足够了。回火可以不缩短。
 楼主| 发表于 2012-5-14 07:37:08 | 显示全部楼层
现在是加热+保温一共90分,也就是说直径40长100的轴 , 加热、保温时间60分钟可以试试?
签到天数: 669 天
发表于 2012-5-28 18:17:47 | 显示全部楼层
至于加没加热透主要看心部的网状铁素体就可以了
GMT+8, 2026-6-18 22:00 , Processed in 0.032693 second(s), 21 queries .
