查看: 6818|回复: 7
[求助] 轴承高频淬火感应器绕制图片
签到天数: 67 天
发表于 2012-5-8 15:59:52 | 显示全部楼层
换成中频淬火可以达到要求!高频的话淬火深度有困难
 楼主| 发表于 2012-5-7 09:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承高频淬火感应器绕制图片,淬火深度3mm,硬度56-62HRC,是否在感应器需要加导磁体
发表于 2012-5-14 22:50:26 | 显示全部楼层
需要淬火的轴承,淬硬层位置,形状,连同,你现有感应器做出来的效果,一起给出来,才能判断是否需要增加导磁体。
签到天数: 32 天
发表于 2012-5-22 20:55:41 | 显示全部楼层
这个真没问题。
要加导磁体是不是内圈淬火?
签到天数: 67 天
发表于 2012-5-23 10:33:58 | 显示全部楼层
轴承有多大?是整体淬火吗?
发表于 2013-3-14 22:33:13 | 显示全部楼层
超音频,应该问题也不大吧!
发表于 2013-3-14 22:51:47 | 显示全部楼层
   高频的加热深度由于受其电路设计在200-300KHZ,是不可能达到加热深3毫米的。应该用超音频。
签到天数: 11 天
发表于 2013-3-19 12:53:00 | 显示全部楼层
使用超音频感应器要加导磁体。
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.031189 second(s), 22 queries .
