查看: 10162|回复: 25
[求助] 渗碳齿轮变形问题
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近好多客户反应我们多用炉做出来的齿轮变形大,主要是内孔涨大,用的渗碳工艺温度是880,降温到840淬火。淬火油用的是出光的A油和X油两个油,两个油做的产品都有出现涨大的现象。不知道各位有没有这方面的经验。
发表于 2012-5-7 11:34:34 | 显示全部楼层
如果内孔涨大,那么可以提高冷却时齿轮内孔的冷却效果!(也可以提高搅拌烈度)
发表于 2012-5-7 15:49:19 | 显示全部楼层
请问楼主,以前该齿轮热后内孔是涨大还是缩小?
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-7 16:02:32 | 显示全部楼层
加上数据,就一目了然了
发表于 2012-5-7 18:26:56 | 显示全部楼层
如果冷热都是自己一家的产品,可采用针对此批进料,只要用的都同钢厂同一炉号的货,用冷热配合控制加工余量的办法即可解决问题。
如果是专业化的热处理厂,是外面来料进行热处理加工的,套路基本就这么几招,网上搜吧。
发表于 2012-5-7 20:55:59 | 显示全部楼层
内孔热处理变形中有长大的,也有收缩的。几乎不变的(变形量在0.02mm以下)也有。没有经验时实际摸索,也可以在自己的条件下找到一定的规律。对专职热处理厂来说,变大可以收小,也可以放大。
发表于 2012-5-7 21:24:08 | 显示全部楼层
内孔变形主要是热应力,组织应力和相变体积膨胀的结果。不知道你们的材料是什么,我们做的是20CrMnTi。内孔扩大了,和齿轮的大小有关。大和久重雄介绍齿轮的(R-r)×B的值根据材料的不同大于一定的值时齿轮是扩孔,小于一定得值时是缩孔。具体的情况还要看自己总结。
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:13:18 | 显示全部楼层
楼上说的对,我们也知道跟齿轮的大小有关系,但是阶线不好把握,现在发现大齿轮用慢油做,变形大,内孔两头涨大小,中间要比两头多涨大5丝左右。这应该是工件本身没淬透(平面硬度测起来50HRC左右),有非马组织在,体积小造成内孔大。
6楼的大侠,不知道能不能给我指导一下,我们有碰到内孔大了的齿轮想缩孔好象很困难。
我们是专门的热处理加工厂,处理的齿轮大小很多,以前很少去关注这个事情,所以经验很少。希望各位多提供些经验。也可以QQ106481354
发表于 2012-5-9 12:13:09 | 显示全部楼层
yanming 发表于 2012-5-8 08:13
楼上说的对,我们也知道跟齿轮的大小有关系,但是阶线不好把握,现在发现大齿轮用慢油做,变形大,内孔两头 ...
关于齿轮内孔变大,用热处理方法收小,给你提示一下有两种方法,一种是整体加热收内孔,一种是局部加热收内孔。整体法,需配芯棒;局部加热可用感应、火焰。
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-9 18:40:30 | 显示全部楼层
变形应趋于一致,考虑一下齿坯的正火合适否,
发表于 2012-5-10 13:22:50 | 显示全部楼层
9楼能不能详细说一下,让我们也学习一下.
签到天数: 208 天
发表于 2012-5-10 13:35:23 | 显示全部楼层
提高淬火温度到900℃试一试。
签到天数: 47 天
发表于 2012-5-10 15:53:51 | 显示全部楼层
我们也做了一些试验,局部加热收缩内孔我们已经做了不少了,主要是适用小件,大件不合适。整体加热收缩,好象只有在相变点以下可以,相变点以上就会涨大,不知道9楼的大侠有没有好的方法,指教一下。
发表于 2012-5-10 17:18:07 | 显示全部楼层
齿坯的预处理方式也是左右渗碳产品,特别是孔类产品畸变的一个重要工序!有条件采用等温正火处理,或者正火后加高温回火!
发表于 2012-5-10 17:23:47 | 显示全部楼层
yanming13 发表于 2012-5-10 15:53
我们也做了一些试验,局部加热收缩内孔我们已经做了不少了,主要是适用小件,大件不合适。整体加热收缩,好 ...
你的理解正确,相变点以下一般是以热应力的方式存在!相变点以上是以组织应力为主!局部的高频感应加热是指加热后快速冷却(油或水),如果是在空气中冷却,那么达不到效果!我们用此方法把内孔为200mm的齿轮经缩孔后,可以达到10---20丝的余量!
签到天数: 47 天
发表于 2012-5-10 18:29:28 | 显示全部楼层
嗯,是的
不知道有没有什么方法来控制内孔的变形,想它变大就变大,想它变小就变小
发表于 2012-5-10 20:10:41 | 显示全部楼层
yanming13 发表于 2012-5-10 18:29
嗯,是的
这个就是传说中的高手,但是再怎么高手也不能违背客观规律!
签到天数: 33 天
发表于 2012-5-11 00:50:27 | 显示全部楼层
问题没说清楚啊,怎么给你解决啊
签到天数: 47 天
发表于 2012-5-11 09:04:43 | 显示全部楼层
问题就是怎样来控制齿轮内孔变形,现在大齿轮内孔涨大,有没有什么工艺使其缩小。
发表于 2012-5-11 14:05:45 | 显示全部楼层
降低冷却油温度约5-10度,加快搅动试试
GMT+8, 2026-6-16 04:01 , Processed in 0.038230 second(s), 22 queries .
