查看: 21670|回复: 14
[求助] Q235的退火温度跟 正火温度各是多少?
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-9 17:38:51 | 显示全部楼层
Q235是不需要退火、正火的
 楼主| 发表于 2012-5-8 07:25:01 | 显示全部楼层
chaofengzhou 发表于 2012-5-8 05:55
Q235为低碳结构钢。退火和正火温度差不多920度,只是冷却方式不一样,退火为炉冷或慢冷,正火为空冷。
谢谢了
发表于 2012-5-8 05:55:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-5-11 16:58:19 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-5-9 17:38
Q235是不需要退火、正火的
怎么不需要?A3退火是很经常的事了
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-12 08:19:09 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-5-11 16:58
怎么不需要?A3退火是很经常的事了
你能说Q235退火或正火的意义吗?你从Q235退火或正火中得到什么了?
发表于 2012-5-12 08:40:33 | 显示全部楼层
一般的A3料都要焊后去应力退火处理,对一些要求比较高的工件也可先退火再去机加工
发表于 2012-5-12 09:45:52 | 显示全部楼层
Q235为保证力学性能的钢种,交货状态已经保证性能,一般后续不做处理。
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-12 11:47:12 | 显示全部楼层
那是焊后去应力退火处理,与焊接的钢种关系不大,要求比较高的工件为啥要退火呢,我还是不太理解
发表于 2012-5-12 17:09:23 | 显示全部楼层
Q235A保证机械性能;Q235B保证化学成分;Q235C两项全保证。
至于热处理主要目的是改变材料的机械性能,而Q235类的材料可以进行热处理,只是处理后机械性能的改变不明显,对于冷变形后的Q235可用再结晶退火,加热到再结晶温度以上,保温适当时间后后使变形晶粒重新转变为新的等轴晶粒,同时消除加工硬化和残余应力的热处理工艺.再结晶退火温度高于再结晶温度.而再结晶温度除与金属的化学成分有关外.还与它的冷变形量有关。一般钢材的再结晶退火温度为650-720℃ ,保温l-3 h ,然后空冷至室温。(Q235钢建议采用上限温度)
发表于 2012-5-12 17:15:54 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=50369
我也不是太懂,只不过我见过别人退火A3料,你可以参考一下这个贴子,也可能是我理解错误,还请指教
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-12 17:21:51 | 显示全部楼层
至于热处理主要目的是改变材料的机械性能,而 ...
  ----这话从何说起呀?
发表于 2012-5-12 17:25:53 | 显示全部楼层
  ----这话从何说起呀?
刚才在网上搜的,我也纳闷了,不是Q235A   性能最好吗 ?
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-12 17:27:54 | 显示全部楼层
我也不是太懂,只不过我见过别人退火A3料, ...
     这个题目就有问题,让人感觉是对Q235类材质本生的退火或正火。容易把人的思维搞偏了。低下谈的问题与这种材质本身关系不是太大。
 楼主| 发表于 2012-5-13 10:04:32 | 显示全部楼层
     这个题目就有问题,让人感觉是对Q235类材质本生的退火或正火。 ...
那前辈A3料的正火温度多少有参考吗?
GMT+8, 2026-7-17 13:59 , Processed in 0.035623 second(s), 22 queries .
