查看: 21112|回复: 30
[求助] 淬火产品酸洗发黑是什么原因引起的?
发表于 2012-5-8 20:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!问题:电镀前处理酸洗时会发黑,而别家做的就是白色的,跟淬火的颜色发黄有关系吗?请问谁有这方面的经验!
发表于 2012-5-8 20:28:33 | 显示全部楼层
你的工件出油温度有没有比较,厚的出油温度多高
 楼主| 发表于 2012-5-10 17:10:39 | 显示全部楼层
油温是一样的,50度左右
发表于 2012-5-10 19:39:41 | 显示全部楼层
用 红外线测温仪测工件表面温度,超不超250度
发表于 2012-5-11 16:02:06 | 显示全部楼层
厚的零件冷却时间加长一点。温度太高。通常,150度以下,零件不变色,180度,就会有点黄。
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:51:56 | 显示全部楼层
您说的是哪里的温度啊?
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:53:14 | 显示全部楼层
您说的是回火吗?我现在是淬火的颜色发黄
发表于 2012-5-14 19:10:03 | 显示全部楼层
不是回火,只工件刚出油槽时的温度
发表于 2012-5-15 16:29:56 | 显示全部楼层
网事随缘2011 发表于 2012-5-14 16:53
您说的是回火吗?我现在是淬火的颜色发黄
我说的温度当然是指零件淬火后的实际温度了。零件厚,从油里出来的温度可能偏高。反正变色肯定是温度高造成的。
签到天数: 20 天
发表于 2012-5-16 10:14:12 | 显示全部楼层
你用的是什么油,工件前期进行过清洗没有?
发表于 2012-5-17 10:01:43 | 显示全部楼层
油肯定没问题。人家说了,低于2.0mm的就是白的。
 楼主| 发表于 2012-5-19 10:43:42 | 显示全部楼层
zyzxct 发表于 2012-5-15 16:29
我说的温度当然是指零件淬火后的实际温度了。零件厚,从油里出来的温度可能偏高。反正变色肯定是温度高造 ...
温度是不高的,我的油温30几度,提升机放慢,放快都一样黄
 楼主| 发表于 2012-5-19 10:48:24 | 显示全部楼层
大家帮忙想想还有什么原因会影响到,关键是电镀前处理的酸洗会变黑,不知是不是淬火发黄引起的,光是淬火发黄倒是没什么,硬度没影响的
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:15:00 | 显示全部楼层
没人能帮我吗??????????????
签到天数: 409 天
发表于 2012-5-29 17:22:51 | 显示全部楼层
酸洗你的产品之后是黑的  而酸洗别家的之后是白的  因为你回火后是黄的,你想说的是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:27:40 | 显示全部楼层
空气炉回火黄应该是正常,我的是淬火出油有点黄,关键问题是正常酸洗应该是灰白色的,我的产品酸洗却发黑
签到天数: 409 天
发表于 2012-5-30 16:34:38 | 显示全部楼层
淬火有前清洗吗?
注意喷淋液体。
发表于 2012-5-31 10:50:01 | 显示全部楼层
你可以试一下光亮工件与你的淬火工件一同酸洗,有可能效果相同,酸洗后表面都发黑。
 楼主| 发表于 2012-6-1 16:31:46 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2012-5-30 16:34
淬火有前清洗吗?
注意喷淋液体。
淬火前不清洗的,也试过清洗后淬火结果一样
 楼主| 发表于 2012-6-1 16:33:51 | 显示全部楼层
同一批的产品别家做酸洗后就是白的
GMT+8, 2026-6-28 18:49 , Processed in 0.036818 second(s), 21 queries .
