查看: 11123|回复: 10
[讨论] 生锈的45钢能否调质
发表于 2012-5-9 18:51:32 | 显示全部楼层
不管多严重,我们都是直接调质的   成本第一嘛
发表于 2012-5-9 12:26:55 | 显示全部楼层
如果锈蚀严重或表面带黑皮,是不能直接调质的。必须进行表面清理后再进行调质,表面清理也不一定必须进行铣削加工,可以抛丸、喷砂或酸洗。
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天来了个客户,他指着我车间堆放着45钢钢板对我说,45钢怎么能够这么调质,我们工厂调质都要把表面的铁锈全部铣掉。不然做不好的。我没有回答他。大家以为如何
发表于 2012-5-11 15:09:48 | 显示全部楼层
首先搞清楚我们调质的目的是什么:提高材料性能,调高零件质量
钢铁材料表面锈蚀后:表面含有铁的氧化物和大量水分
在调质过程中就会进一步氧化材料,同时水分分解可能产生氢脆严重影响零件质量
所以如果锈蚀比较严重
在调质前应尽量消除这些锈蚀
否则会影响调质的质量
发表于 2012-5-14 16:18:47 | 显示全部楼层
咱俩是一样的,90%的都是直接进炉,对于关重件我们才粗加工
发表于 2012-5-14 16:26:12 | 显示全部楼层
钢铁材料表面锈蚀后:表面含有铁的氧化物 ...
严格来讲,你说的很对,但是在很多企业实施起来,哪些微小的因素根本没人去管,搞热处理提出建议,领导不管,就让你干,你干不干,你不干,别人干,干出来合格,你能说什么,说的再有理,领导看的是结果。
你是搞科研的吧?  如果按照科学理论来指导实际生产,估计没有厂家能干活了
发表于 2012-5-14 16:31:20 | 显示全部楼层
不用多说,表面有氧化皮或锈蚀的话,肯定影响调质的质量的,但是,针对个别情况,买的材料比成品大1mm,你还能说必须把氧化皮铣掉吗?
所以,有些时候,你得灵活运用,如果毛坯过大,必须粗加工,得保证成品的调质质量。如果毛坯小,可以直接进炉,
个人愚见,仅供参考。
发表于 2012-5-15 10:40:17 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-5-14 16:26
严格来讲,你说的很对,但是在很多企业实施起来,哪些微小的因素根本没人去管,搞热处理提出建议,领导不 ...
这个东西要怎么看了
你留那么大的加工余量
当然不用去除了
发表于 2012-5-15 11:23:21 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-15 10:40
这个东西要怎么看了
你留那么大的加工余量
对了,你还没给我举两个空淬的例子呢,真心想学习一下,能麻烦给举个例子吗
发表于 2012-5-15 11:41:59 | 显示全部楼层
晕,那边不是根你说了吗
怎么撵到这里来拉
签到天数: 529 天
发表于 2012-5-15 15:20:41 | 显示全部楼层
除锈后调质,否则容易失败
GMT+8, 2026-6-22 17:47 , Processed in 0.032061 second(s), 21 queries .
