查看: 5080|回复: 3
[求助] 20# 渗碳淬火,710度高温回火 是什么组织?
发表于 2012-5-9 10:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-5-10 19:56:00 | 显示全部楼层
20# 渗碳淬火,710度高温回火 :淬火组织特征及性能不存在了,保留渗碳特征,表层渗碳体更细致。
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-11 15:32:03 | 显示全部楼层
710算是碳钢退火态了吧
发表于 2012-5-11 16:07:55 | 显示全部楼层
20钢渗碳的目的是提高表层硬度和耐磨性,所以渗碳后一般是低温回火。
不知道你710度回火的目的是什么,由于710度接近铁碳相图里面的共析转变温度,他的组织可能是铁碳合金的近平衡组织,一般的碳钢的回火温度不会超过650度吧
所以你这样回火是没有任何意义的
如果非要说组织
中心为20钢,低碳钢,组织为调质的组织回火索氏体
表层由于渗碳含碳量高,组织也为回火索氏体
甚至在中心可能出现铁素体+珠光体
表层可能出现珠光体+渗碳体的可能性
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.028185 second(s), 21 queries .
