查看: 12340|回复: 5
[求助] 关于ZG25MnCrNiMo热处理问题,求助
签到天数: 52 天
发表于 2012-5-9 16:21:36 | 显示全部楼层
先正火,回火,再调质。
发表于 2012-5-9 12:51:51 | 显示全部楼层
淬火温度太不确定,你估计的这偏差也太大了。你可以先看看金相,看看有没有什么发现。
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做的ZG25MnCrNiMo箱体热处理(调质)后的式样进行冲击与拉伸试验,结果发现不合格,式样发翠,韧性太低。热处理工艺为900度淬火(考虑跑温问题,估计在850左右),600度回火2-3小时,做出来后硬度合格,大概在270hbw。希望各位讨论下怎么处理。
发表于 2012-5-11 15:06:50 | 显示全部楼层
建议:淬火后检测一下硬度,看是否淬上火
铸钢在调质前最好正一下火,消除铸造过程中形成的偏析
发表于 2021-2-24 13:34:23 | 显示全部楼层
我公司就是专门玩这个材料的
发表于 2021-2-24 13:38:40 | 显示全部楼层
这个材料要在AC1+50-100加热。必须要900度淬火的。而且不知道你这个材料自己怎么控制的,mo的含量是多少。mo能抗第二回火脆性,你600°回火一定是不可以的。不到900度的话你只可能有先析出相的,不知道你淬火保温多长时间,可能是先转变项F转变了。渗碳体未转变完全啊。再一个你预处理了吗。可千万别在600度回火。我们给客户的试棒是900水淬。720回火。快冷
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.029251 second(s), 21 queries .
