查看: 8604|回复: 21
[讨论] GCr15丝杆感应退火崩裂分析
 楼主| 发表于 2012-5-9 14:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我公司昨天GCr15丝杆感应退火出现裂纹甚至车钻孔时崩裂,丝杆总长300mm,一端退火70mm,另一端退火1-2mm左右,我们是手动退火,短端拿去钻孔时崩裂,检测硬度在HRC60多,长端在HRC10多。我想问下这只是退火问题吗?会不会是退火之前已经有显微裂纹?明白原因后该怎麽解决,以后注意什麽?希望各位高手指教!!
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-9 14:49:35 | 显示全部楼层
[讨论] 丝杆手动退火裂纹分析 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95028
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:02:47 | 显示全部楼层
   意思只与退火有关?即使是退火造成的也不会崩裂吧?太严重了
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:13:45 | 显示全部楼层
难道我的问题没人能答上来呀!唉~大家窦没接触过吗?!
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-9 16:15:10 | 显示全部楼层
“短端拿去钻孔时崩裂,检测硬度在HRC60多”
短端没有达到“退火”目的,相反产生较大应力。
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:19:20 | 显示全部楼层
  由于短端太短,操作时其后面没有缠湿布,往常都是要缠的。这是其中原因吗?
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-9 16:28:47 | 显示全部楼层
个人意见
1.(缠湿布)再可以考虑优化短端退火工艺。
2. 考虑端面退火感应器。
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:32:22 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-5-9 16:28
个人意见
2. 考虑端面退火感应器。
  退火工艺肯定没法更改了,那都是客户要求的。您所说的感应器怎麽考虑啊?
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-9 16:40:07 | 显示全部楼层
“退火工艺肯定没法更改了,那都是客户要求的”怎么理解?
如果短端使用平面感应器退火,如上所言客户也会反对?
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:43:14 | 显示全部楼层
如果短端使用平面感应器退火,如上所言客户也会 ...
   客户要求退那麽多,我们就只是用普通的圆形感应线圈
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-9 16:48:42 | 显示全部楼层
使用平面感应器退火(短端端面)比普通的整圈式圆形感应线圈好。
签到天数: 44 天
发表于 2012-5-9 16:49:37 | 显示全部楼层
是不是你的退火温度高了,空冷淬上火了
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:53:32 | 显示全部楼层
  哦,是这样啊!那得买平面感应器呀!感应器也蛮贵的。一个2000多,不一定能申请下来……
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:56:17 | 显示全部楼层
gengdongfeng 发表于 2012-5-9 16:49
是不是你的退火温度高了,空冷淬上火了
  不清楚耶……当时我不在现场,再说了我们退火温度没显示的,只能看颜色,看电流
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-9 16:57:29 | 显示全部楼层
是的,2000多也不是大数目,不过综合考虑还是值得的。
签到天数: 44 天
发表于 2012-5-9 16:57:39 | 显示全部楼层
买个便携式的红外测温仪参考一下
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:00:57 | 显示全部楼层
   考虑考虑再说吧!毕竟我刚来公司还在试用期,我说的意见领导不一定听取,况且我去年刚毕业,经验也不丰富,而且买回来后花了钱没起到效果领导会怎麽看我啊?是吧?让我好好想想吧!谢谢您!
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:02:24 | 显示全部楼层
gengdongfeng 发表于 2012-5-9 16:57
买个便携式的红外测温仪参考一下
  原来做这个职位的人也有过这种想法,不过后来不知为什麽也没买……那个贵吗??
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-9 17:35:05 | 显示全部楼层
   这可能是在丝杆退火前就有问题,与退火关系不大,我感觉一端退火的长度才1-2mm,那可不好实现,要不怎么硬度有HRC60多呢,另外红外测温仪不要考虑买,没有实际意义。还有就是感应能达到很好的退火目的吗?
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:54:03 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-5-9 17:35
这可能是在丝杆退火前就有问题,与退火关系不大,我感觉一端退火的长度才1-2mm,那可不好实现,要不怎么 ...
   你说的有道理,我观察也是在退火之前已经有微裂纹了。
GMT+8, 2026-6-15 20:34 , Processed in 0.037687 second(s), 21 queries .
