查看: 6710|回复: 8
[求助] GCr15各种深冷处理的比较
发表于 2012-5-10 08:21:59 | 显示全部楼层
签到天数: 98 天
发表于 2012-5-10 08:06:48 | 显示全部楼层
你的说法是错误的,国内更多的厂家是淬火后深冷。回火后深冷是没有效果的,你既然是搞毕业冷文,不可能连最基本的奥氏体稳定化都不知道吧?
 楼主| 发表于 2012-5-10 07:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内的方法是淬火+回火+深冷
日本方法是 淬火+30分钟水中保存+深冷
国外是  淬火+深冷
我的问题是淬火之后不回火直接深冷不裂,我的工件硬度反而是最高的,这是怎么回事
还有一个问题,深冷出来后我放在空气中保存了,第二天还有必要做低温回火吗》谢谢各位大师傅了
我毕业设计主要是研究 深冷处理对GCr15的耐磨性影响,要是各位有各种资料和数据可以告诉我一下,或者发我邮箱里面吗?谢谢了   303750417@qq.com
签到天数: 1165 天
发表于 2012-5-11 07:14:52 | 显示全部楼层
既然是研究就该自己一个一个做试验,把别人的数据东拼西凑也算研究?
 楼主| 发表于 2012-5-22 23:47:14 | 显示全部楼层
拜托,我不至于像你说的那种人,我做完了,是想问问大家,看看我的合不合格,毕竟我们学校的实验设备相当的古老
签到天数: 1165 天
发表于 2012-5-23 07:20:03 | 显示全部楼层
liutaibao2005 发表于 2012-5-22 23:47
拜托,我不至于像你说的那种人,我做完了,是想问问大家,看看我的合不合格,毕竟我们学校的实验设备相当 ...
做完了就把结果拿出来晒晒,自有高手会给你答案的。
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:50:02 | 显示全部楼层
你算高手吗?我现在正交分析做到冲击韧性的分析,A淬火温度,B回火温度,C回火时间,D深冷时间,现在的因素影响是 D>A>B>C
这个没问题吧,我分析的解答是:深冷处理,由于奥氏体在低温环境下非常不稳固及分解, 使原来的缺陷 ( 微孔及内应力集中的部份 ) 产生塑性流动而变成组织细化, 因此只要将金属置于超低温环境下, 其中的奥氏体会转化成马氏体, 内应力因而消除。   在超低温时由于组织体积收缩, Fe 晶格常数缩细而加强碳原子析出的驱动力, 于是马氏体的基体析出大量超微细碳化物, 这些超微细结晶体会使物料的强度提高, 同时增加耐磨性与刚性。
在问个问题,画坐标曲线有个叫ORINGE的软件,在哪下载啊,找不到地方,老师闲EXCEL和WORD的曲线不好看,非得让用那个,郁闷死了~
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:52:07 | 显示全部楼层
liutaibao2005 发表于 2012-5-29 17:50
你算高手吗?我现在正交分析做到冲击韧性的分析,A淬火温度,B回火温度,C回火时间,D深冷时间,现在的因 ...
我的冲击韧性,3.5-6.5之间,这个GCR15冲击韧性取值范围为多少,我没找到相关的数据,老师说用在低压泵上够,我想看看高压泵的要求,但是找不到
签到天数: 1165 天
发表于 2012-5-30 07:54:24 | 显示全部楼层
我不是高手,也没做过冲击韧性的分析。不好意思。
GMT+8, 2026-6-16 06:56 , Processed in 0.030916 second(s), 21 queries .
