楼主: 刃具达人
[求助] 不锈钢淬火的问题
 楼主| 发表于 2012-5-12 18:22:01 | 显示全部楼层
本人用了1020淬火,  后600度回火两次, 获得所需金相组织,  只是硬度偏高,HRC37的样子。  谢谢师傅们的辩论, 受益匪浅。
发表于 2012-5-15 16:02:19 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-11 17:22
W18Cr4V典型的空淬钢,又称风钢或者锋钢
风钢意为:在风吹(空气流动)下就能淬上火
锋钢意为:作为刀锋, ...
w18cr4v :淬火后的组织为M十碳化物十残余A(多达30%)在550一570度回火析出WC等引起二次硬化,A分解,析C,降低合金元素含量,使Ms上升,从而造成二次淬火,一次回火,还有15%的残余A,二次回火残余A3%一5%,   三次回火,只有1%一2%,最终得回火组织M十碳化物十极少残奥A
按照你说的:
3cr13:淬火后的组织为M + 碳化物 + 残奥。对比一下 有什么不同
发表于 2012-5-15 16:06:10 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-5-11 18:03
淬火硬度的要求是一个范围,而非特定的一个温度。另外即使材料是马氏体不锈钢,那么零件的大小厚度也是左右 ...
周工在啊!
我做过3cr13的,板条:150*150*30的   空冷,流动空气状态,淬后打硬度是HRC48左右。油淬其中的两块,HRC49左右,几乎相同
麻烦周工解读一下这种现象。
有什么内在的奥妙呢?
发表于 2012-5-15 16:10:26 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2012-5-11 17:44
哎,看来某位在纸上谈兵啊,没有实战就不要那么肯定。3cr13不比w18cr4v淬透性差。书本知识也未完全搞明白, ...
你也做过类似的产品?
如果按照书本干活,我个人认为,很多环境因素限制了产品流程的可行性。
我们要克服的,就是在报证质量的前提下,把不可能变成可能,把形势扭转,对自己有利。
不知道是不是和你想的一样!
发表于 2012-5-16 09:03:18 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-5-15 16:02
w18cr4v :淬火后的组织为M十碳化物十残余A(多达30%)在550一570度回火析出WC等引起二次硬化,A分解,析C,降 ...
原理一样
不过后者的残奥少一些
后者也可以空冷得到马氏体
也就是所谓的空淬
发表于 2012-5-16 12:49:29 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-16 09:03
原理一样
不过后者的残奥少一些
你给我都整蒙了 ,3CR13空冷到底是不是空淬啊?   你前面的帖子说:不叫空淬。
这个帖子又说:是空淬。
发表于 2012-5-16 12:51:48 | 显示全部楼层
前面错了
可以空淬
 楼主| 发表于 2012-10-20 10:20:46 来自手机 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-5-11 11:16
3Cr17本身是马氏体不锈钢,请问,正火后的组织是什么?
不锈钢3CR17是我自己这么叫的,因为以前只做过3CR13,客户给的老外图纸工艺,图纸上面材料一栏写的1.236.
奇怪的是老外说是奥氏体不锈钢。
 楼主| 发表于 2012-10-20 10:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
我们的产品就是方坯料,250*250*2600的样子。客户用于模具,要求防锈防腐蚀。以前全部用的老外的,我就想国内也可以做。测了其成分,打了硬度为HRC35的样子。
GMT+8, 2026-6-16 20:15 , Processed in 0.029277 second(s), 18 queries .
