查看: 18323|回复: 10
[求助] 共晶碳化物和液析碳化物怎么区分?
发表于 2012-5-11 09:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
共晶碳化物就是我们说的莱氏体中的碳化物,具体是什么形态呢?也像珠光体一样呈片状吗?具体莱氏体中的碳化物和一次碳化物有何区别,请各位高工们讲讲,谢谢啦!
签到天数: 22 天
发表于 2012-5-30 13:56:41 | 显示全部楼层
同样的疑惑,有没有专家讲解一下,如何区分,以及怎么避免?
发表于 2012-5-31 22:15:04 | 显示全部楼层
有高手在看吗?行业中的检验标准都有哪些?
发表于 2012-8-11 10:43:05 | 显示全部楼层
莱氏体中的碳化物就是一次碳化物,降低浇注温度,减慢浇注速度,钢锭高温扩散退火,增大锻压比····都是解决的办法·~·
发表于 2012-8-11 12:12:03 | 显示全部楼层
从形态上应该很明显的:共晶碳化物 网状、团块状而 初生碳化物块状,呈六角形等。
发表于 2012-8-11 14:14:30 | 显示全部楼层
     莱氏体  铁碳合金相系中的共晶转变产物(A+Fe3C),原系外来语译名,国外为纪念A.Ledebur而得名。在铁碳合金系中,凡含碳量超过2.11%的铁碳合金(铸铁)在冷却到1148℃时均发生共晶转变,形成莱氏体。
     莱氏体的形态,一般是点条状奥氏体分布在渗碳体基体上,这种渗碳体又称为共晶渗碳体。为了区别起见,把高温下的莱氏体(奥氏体+二次渗碳体+共晶渗碳体)称为高温莱氏体;而在共析温度以下的莱氏体(珠光体+二次渗碳体+共晶渗碳体)称为低温莱氏体。
     在低温莱氏体中,由于从共晶奥氏体中析出的二次渗碳体往往是依附在共晶渗碳体上成长的,所以在显微组织上很难分辨,仅显示出由点条状的黑色珠光体分布在白色的渗碳体基体上。当冷速较慢时,在共析转变中的奥氏体分解为渗碳体和铁素体的混合物珠光体时,其中的共析渗碳体也可依附于共晶渗碳体上析出,所以,有时最后得到的莱氏体是在白亮的渗碳体基体上分布着颗粒状的铁素体。
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-12 18:52:45 | 显示全部楼层
了解什么是液析碳化物,就知道了
签到天数: 98 天
发表于 2012-8-15 16:24:57 | 显示全部楼层
两者是同样的。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 16 天
发表于 2012-10-10 11:30:05 | 显示全部楼层
共晶碳化物和一次碳化物还是比价好辨别的吧。共晶碳化物往往呈蜂窝状,一次碳化物一般呈长条块状。
签到天数: 176 天
发表于 2020-12-25 14:54:06 | 显示全部楼层
jadychen 发表于 2012-8-11 10:43
莱氏体中的碳化物就是一次碳化物,降低浇注温度,减慢浇注速度,钢锭高温扩散退火,增大锻压比····都是 ...
莱氏体中碳化物叫共晶碳化物吧,跟一次碳化物不一样的
签到天数: 44 天
发表于 2021-1-25 20:07:36 | 显示全部楼层
两者不可能一样。可以这样理解,液态金属随着温度的降低,首先从液态中析出一次碳化物,也叫液析碳化物,形貌根据碳化物类型有所区别,比如Fe3C通常是长条状的,VC通常是块状的,还有短条状的等,但有一个共同的特点是,碳化物之间是独立的,不相连的,体积往往比较大,随着温度再降低,剩余的液相含碳量也降低,降低到共晶成分和温度点时,就发生共晶转变,共晶转变的碳化物形貌,往往和高温奥氏体是交叉分布,这个交叉形态可以是网状、鱼骨状、菊花状、弥散点块状等,共晶碳化物体积往往比液析碳化物细小。其实你只要好好吃透铁碳相图,根据铁碳相图的转化规律,就知道大致的区分了。
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.032182 second(s), 21 queries .
