查看: 24156|回复: 54
[讨论] 大模数齿轮渗碳淬火之前的预备热处理
发表于 2012-5-11 16:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料诸如:18CrNiMo7,17CrNiMo6等
1 等温正火
2 调质
大家认为这两种方法哪个更好,另外,如果选择调质,淬火介质可以用PAG溶液吗?
发表于 2012-5-11 18:09:55 | 显示全部楼层
这种材料本身淬透性都很好,你还要用PAG淬火,不知目的何在?
发表于 2012-5-11 21:07:20 | 显示全部楼层
不知楼主所谓的大模数齿轮模数有多大、产品尺寸有多大?
 楼主| 发表于 2012-5-14 08:22:07 | 显示全部楼层
模数15,外径607,内径385,宽333。目的是为了节约成本。
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-14 13:28:30 | 显示全部楼层
等温正火可以了   看你这么大的零件   调质有点过了
签到天数: 20 天
发表于 2012-5-15 16:46:21 | 显示全部楼层
正火、高温回火就可以了吧,不过我们处理这两种材料感觉变形有点偏大,外径通常都要往外涨。
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:28:15 | 显示全部楼层
各位请注意:我说的不是渗碳之后的淬火,而是锻造粗加工之后的预备热处理。
昨天听科润的工程师讲到现在有一种正火液,可以用来做毛坯预备热处理,这种设备是喷雾冷却的方式,冷速介于油冷和空气冷却之间。这套设备还可以取代传统意义上的双液淬火。
发表于 2012-5-17 18:36:52 | 显示全部楼层
不要选择调质,应当正火才是对的。
签到天数: 28 天
发表于 2012-5-17 18:59:57 | 显示全部楼层
正火或退火,热处理后的硬度有的企业要求≤217HB,有的企业要求179~229HB。
签到天数: 379 天
发表于 2012-5-17 19:38:51 | 显示全部楼层
零件尺寸来说,正火+回火就可以满足要求了
 楼主| 发表于 2012-5-18 08:19:58 | 显示全部楼层
除了这个零件外,还有D1086X150(模数7)大齿轮,D570X207行星轮(模数10)等零件,等温正火设备不适合这类零件,普通正火的话,对控制后面的变形效果要稍差吧?实在不行就只有调质了,综合各位的意见,尽量用冷速较慢的油?
签到天数: 153 天
发表于 2012-5-18 08:32:45 | 显示全部楼层
18CrNiMo7-6,17CrNiMo6采用那一种预备处理,主要看产品设计者提出的技术要求,一般的讲正火+高回就可以了。
发表于 2012-5-22 20:16:39 | 显示全部楼层
新人路过、觉得正火就行。
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:04:33 | 显示全部楼层
今天看到了德国提供的技术文件,930-950正火,650回火。
发表于 2012-5-23 21:50:48 | 显示全部楼层
这两种材料用于重载齿轮,等温正火比较好,材料的淬透性好,调质后可能存在贝氏体组织,且很难消除。
签到天数: 18 天
发表于 2012-5-23 22:01:19 | 显示全部楼层
这种材料这种规格的毛坯,通常是用正火+高温回火作为预先处理方法。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-23 22:54:44 | 显示全部楼层
采用等温正火或者用退火处理就好。
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-23 22:58:51 | 显示全部楼层
麻烦您解释下?多大的工件适合调质?
发表于 2012-9-13 22:06:40 | 显示全部楼层
  刚入论坛十几天,也刚看到此问题.从1965年入行汽车拖拉机工业,我们对合金渗碳钢的锻件都采用正火的工艺.不知等温正火工艺怎么个等温,也不知低碳合金钢正火后的高温回火的作用是什么.
发表于 2012-9-14 07:33:36 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-9-13 22:06
刚入论坛十几天,也刚看到此问题.从1965年入行汽车拖拉机工业,我们对合金渗碳钢的锻件都采用正火的工艺.不 ...
等温正火  不同文献对等温正火有不同的定义:
    (1)将普通碳钢件加热奥氏体化,加热温度及保温时间与普通正火相同。保温结束后将钢件冷至C曲线鼻尖部(孕育期最短,温度约为550~600℃),等温保持,使过冷奥氏体在此温度范围内转变完毕,得到较细(相对于等温退火而言)的特殊珠光体组织,然后空冷,以获得较好的加工性能及机械性能。等温正火比普通正火所用的工艺时间较长,所得组织较均匀而工件变形较小。
    (2)所谓等温正火,目前更多地应用于汽车零件的低合金渗碳钢,有些中碳结构钢也可采用。该工艺是在相对恒定的温度下完成组织转变的,而普通正火是在空冷过程的一个变温区域完成组织转变。其主要过程是,将钢件加热到奥氏体化温度以上80~150℃,经奥氏体均匀化后,在特定装置中以较为均匀的冷却速度,快速冷却到等温温度(这一温度在奥氏转变最不稳定区,即C曲线鼻尖对应的温度)之后,推入等温炉中进行等温转变,从而获得分布均匀的等轴状珠光体(P)+铁素体(F)组织,随着等温温度的降低,所得珠光体(P)片间距减小,硬度值增高。所以,为获得较高硬度值可采用较低的等温温度。对于选定的材料,为确保金相组织合格,其等温温度存在极值,过低的等温温度易出现异常组织(主要指魏氏组织,贝氏体组织和马氏体组织等非平衡组织),造成金相组织不合格。
GMT+8, 2026-7-17 13:00 , Processed in 0.038941 second(s), 23 queries .
