查看: 4729|回复: 4
[求助] Cr12的热处理工艺
发表于 2012-5-13 02:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据以下实际操作工艺为例:
材质:Cr12     模具尺寸:400MM*400MM*30MM      用途:冲压0.5-1MM厚度的冷轧板
热处理要求:HRC56-58
热处理工艺:  淬火工艺
              箱式电阻炉加热包装淬火,装炉量为300KG,板件大小几乎一样,每一次装炉10件。
              第一步预热等温加热到850度保温180分钟,第二步升温至970度保温150分钟后,
              开始出炉淬火,先将模具拆包后遇冷至模具棱角为暗红色时下油淬火。出油温度
              为大概300-400度是及时校正。检测硬度为HRC60-62
              回火工艺1
              第一次,400度回240分钟,吹冷后检测HRC 56-57;第二次,400度回240分钟。最后检测硬度OK后出货。
              回火工艺2
              第一次,400度回240分钟,吹冷后检测HRC 56-57;第二次,210度回480分钟。最后检测硬度OK后出货。
             特别提问:金相组织本人不会看,也从来没用过。不过按照以上两种回火工艺,交货后都未曾出现任何
        问题。请问我使用那一种回火工艺,更能使模具的残余应力消除的更彻底!!!!!!!!
             如果工艺有问题请直接指正,急切等待资深专家回复!!!
发表于 2012-5-13 07:50:23 | 显示全部楼层
     当然是使用第一种回火工艺。
发表于 2012-5-14 15:54:55 | 显示全部楼层
明显是第一次,如果第3次再用210回一次那样消除应力回更好
发表于 2012-5-15 00:30:28 | 显示全部楼层
选工艺1,Cr12,200到400有个回火脆性区,具体多少不记的了。完了告诉你
发表于 2012-5-15 13:03:53 | 显示全部楼层
回火脆性区应该是230到370吧
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.028883 second(s), 21 queries .
