查看: 27553|回复: 61
[求助] 如何增加白亮层厚度
发表于 2012-5-14 07:44:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期有一40Cr产品,570度气体软氮化6小时,白亮层只有0.003达不到图纸要求的0.008,请教各位高工如何才能要求?
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-31 17:11:37 | 显示全部楼层
氨气流量大,2.5立方米/小时试试。
回复 1 0
发表于 2012-5-14 08:06:01 | 显示全部楼层
     多大(功率、炉膛尺寸)的设备?使用的渗剂除了氨气,还有什么添加剂?氨气流量?添加剂流量(滴量)?
     你这个检测结果可靠吗?试样是否经过镶嵌?
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
90KW井式渗氮炉,有效尺寸900x1400,氨流量3.5m3/h,甲醇80滴/min,分解20%左右。试样是经过镶嵌的!
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
  请教扬工,在甲醇里添加少量尿素会不会起到增加白层的效果?
签到天数: 301 天
发表于 2012-5-14 19:38:02 | 显示全部楼层
可以通过提高温度的方法获得。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持,赞同!
发表于 2012-5-14 20:31:05 | 显示全部楼层
90KW井式渗氮炉,有效尺寸900x1400,氨流量3.5m3/h,甲醇80滴/min,分解20%左右。试样是经过镶嵌的。
依我看,甲醇60-70滴/min,在原有的基础上时间再加60分钟,前期减小氨分解率,后期可以适量的加大一点氨分解率,控制好一点应该可以达到要求的,仅供参考。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-5-14 19:38 可以通过提高温度的方法获得。
目前 温度570度,增加温度可以提高白亮层的厚度吗?
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老学徒 发表于 2012-5-14 20:31 90KW井式渗氮炉,有效尺寸900x1400,氨流量3.5m3/h,甲醇80滴/min,分解20%左右。试样是经过镶嵌的。 依我看, ...
  前期分解率一真控制在20一30%左右,再低怕引起疏松。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-5-15 11:14:02 | 显示全部楼层
软氮化氨分解率20%有问题!
50-60%就行.
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2012-5-15 11:53:24 | 显示全部楼层
这个案例非常奇怪,40Cr材料6小时570℃的软氮化,氨分解率在20%,居然白亮层才3微米,几乎不可能会出现这种情况,建议检查:
1,渗氮前零件表面清洗情况,是否有油残留影响渗氮?
2,氨分解率测量数据是否有问题,很难在570℃这样的温度得到如此低的分解率的,到底测量有没有问题?
3,检测是不是有问题,把样磨深点再测,多看几个视野,是不是前面不小心把白亮层弄掉了?
4,材料有没有搞错?错把不锈钢当成40Cr了?
孤鸿踏雪 + 10 感谢质疑,我有同感!
 楼主| 发表于 2012-5-15 13:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-5-15 11:53 这个案例非常奇怪,40Cr材料6小时570C的软氮化,氨分解率在20%,居然白亮层才3微米,几乎不可能会出现这种情 ...
   1.氮化前用煤油清洗过,不过油渍肯定是有的,我400度预氧化一小时为的也是脱脂,油都烧完了难道还有影响吗?
2.分解率是用泡泡瓶测的,连续测几次都一样。
3.随炉试样我们自己检测时白亮层0.012,可是客户在产品抽时测得的白亮层只有0.003左右。
至于材料肯定不会搞错的!谢谢您的回复!
发表于 2012-5-15 14:28:34 | 显示全部楼层
可以的。
发表于 2012-5-15 14:30:25 | 显示全部楼层
依我看, ...
    这个“前期”和“后期”如何界定?如何设计划分?
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
  就是以前所做的产品,不是同一炉产品划分前段和后段。
签到天数: 352 天
发表于 2012-5-15 18:16:10 | 显示全部楼层
泡泡瓶中是水的比例大,还是气体的比例大?
软氮化时不是分解率越低越好。
90KW井式渗氮炉,有效尺寸900x1400,氨流量3.5m3/h,氨分解率就有20%,这个数值不太可信。
3.随炉试样我们自己检测时白亮层0.012,可是客户在产品抽时测得的白亮层只有0.003左右。如果抽检的零件不在有效加热区内出现这种情况可能性很大。
发表于 2012-5-15 19:45:23 | 显示全部楼层
我说句外行的话,依靠铁氮平衡图选择白两层ε的供氮比例和温度区间是否可以获得一定厚度?当然这是理论上的假设。最后还是需要通过实践验证。
发表于 2012-5-15 21:53:44 | 显示全部楼层
570℃的软氮化,氨分解率在20%,软氮化氨气分解率怎么测出来的?是用泡泡瓶测得吗。提高氮势就可以得到白亮层
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-16 05:24:13 | 显示全部楼层
依我看, ...
同意六楼的观点,补充一点,90KW井式渗氮炉,有效尺寸900x1400,氨流量3.5m3/h,氨气流量有点大,可以控制在2.53.5m3/h左右。你的设备分解率控制显示不对吧。
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-5-15 18:16 泡泡瓶中是水的比例大,还是气体的比例大? 软氮化时不是分解率越低越好。 90KW井式渗氮炉,有效尺寸900x1 ...
   水的比例大,占80%。昨天把我们先前的试样给客户检测也只有0.004左右,而且不连续,不知会不会是制样的问题。
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
严超峰 发表于 2012-5-16 05:24 同意六楼的观点,补充一点,90KW井式渗氮炉,有效尺寸900x1400,氨流量3.5m3/h,氨气流量有点大,可以控制在 ...
将氨流量降到1.8m3/h测分解率还有30%左右,不知准不准确。
GMT+8, 2026-6-9 20:51 , Processed in 0.039978 second(s), 24 queries .
