查看: 5502|回复: 3
[求助] 无缝管怎么快速冷却?
签到天数: 253 天
发表于 2012-5-14 08:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,正火后,强度低,加风机吹也没用,请教各位是怎么做的?
自己想用喷水雾冷却,不知道用什么设备好,请教各位
签到天数: 51 天
发表于 2012-5-14 08:46:40 | 显示全部楼层
单一水淬强度会增加,但脆性也增加了,你应该先从材料入手,热处理前后进行取样,对比其性能、金相组织,看是否真的强度降低并分析降低的原因,找到根本原因再大批量热处理。
多种工艺综合考虑,建议可以试试:
1、降低正火温度。目标温度高,晶粒容易长大,进而屈服降低。
2、建议采用正火+回火工艺,并增大冷却速度,等工件温度降低到回火脆性区以下,防止引起回火脆性。
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2012-5-14 10:50:23 | 显示全部楼层
渤海管件 发表于 2012-5-14 08:46
单一水淬强度会增加,但脆性也增加了,你应该先从材料入手,热处理前后进行取样,对比其性能、金相组织,看 ...
合同要求正火态交货,元素是这样的:C 15 SI 36 MN 139 P 13 S 4  CR 5 NI 3 CU 3 MO 0.4 AL 2.3 V 6.3
TI 0.2
我自己900度正火的,步进梁式炉75MIN,168.3X15.9,出炉后风冷,做出后屈服比要求低了30MPA,求版主帮忙
签到天数: 51 天
发表于 2012-5-14 15:33:52 | 显示全部楼层
我QQ691369863联系,说起来简单控制和实验比较复杂。
QQ聊
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.027814 second(s), 21 queries .
