查看: 6615|回复: 12
[求助] 45钢锻件工艺咨询
发表于 2012-5-14 09:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助45钢锻件在锻造时的工艺流程,谢谢!
签到天数: 80 天
发表于 2012-5-15 16:56:13 | 显示全部楼层
工艺流程:坯料——加热——锻造——冷却及锻后热处理——外观、尺寸检查——粗加工——超声波探伤检测——最终热处理——精加工——检验——入库
签到天数: 50 天
发表于 2012-5-15 20:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
你是什么产品啊,根据不同产品来制定相应的工艺
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:40:06 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-5-15 16:56
工艺流程:坯料——加热——锻造——冷却及锻后热处理——外观、尺寸检查——粗加工——超声波探伤检测—— ...
锻造和断后热处理过程中有什么需要特别注意的吗?
点评
断后 为错别字,请纠正  发表于 2012-7-15 17:09
签到天数: 33 天
发表于 2012-5-19 01:48:28 | 显示全部楼层
什么产品。技术要求,锻造完之后对性能有什么要求啊,要满足什么条件
签到天数: 80 天
发表于 2012-5-19 10:43:43 | 显示全部楼层
这个钢种锻造没什么难度
签到天数: 1542 天
发表于 2012-5-19 11:50:36 | 显示全部楼层
小锻件的流程:下料--加热--镦粗--拔长--压扁\弯曲\刷氧化皮--模锻--切边\冲孔--热精整形\热处理--抛丸--探伤--冷整形--防锈--包装.
有些还要复杂,有预拔长,先头部镦粗再加热;有些二次模锻等.
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:36:40 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-5-19 11:50
小锻件的流程:下料--加热--镦粗--拔长--压扁\弯曲\刷氧化皮--模锻--切边\冲孔--热精整形\热处理--抛丸--探伤 ...
请问一下,如果棒材从1000度出炉,紧接着进行锻打,一直持续到整形,矫直,这样的工序有问题吗?最终需要去应力退火不?
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:39:49 | 显示全部楼层
主要我想问,锻造后需要去应力吗?还有从1000度出炉,紧接着进行锻打、整形、矫直,最后温度有五六百度吧,中间没有回炉,这样的工序有问题吗?
签到天数: 1542 天
发表于 2012-5-20 14:31:12 | 显示全部楼层
ymzoom 发表于 2012-5-20 13:39
主要我想问,锻造后需要去应力吗?还有从1000度出炉,紧接着进行锻打、整形、矫直,最后温度有五六百度吧 ...
45钢小锻件,锻造好后,一般是正火或调质处理,有的也不热处理.看你的产品要求自己拿主意.
签到天数: 28 天
发表于 2012-5-24 01:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
锻造后要回下火,去下锻造产生的应力
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-14 09:52:35 | 显示全部楼层
个人理解:始锻温度低了,如果你的变形量小,锻比小,这个温度还可以。终锻温度也有点低。不过整形矫直,600度左右差不多。锻后还是要做一下正火,去应力的。客户有提出热变形不能代表热处理的。
发表于 2012-7-16 14:23:54 | 显示全部楼层
锻造、热处理的前后毛坯尺寸的计算与加工余量的确定很重要
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.034095 second(s), 21 queries .
