查看: 5965|回复: 2
[求助] ZL101A达不到国标
发表于 2012-5-14 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属型 ZL101A T6处理 535℃6h 160℃4h 抗拉强度275MPa 延伸率2% 达不到国标抗拉强度295MPa 延伸率3%是什么原因
发表于 2012-6-16 13:28:50 | 显示全部楼层
这主要应该是铸造原因,如果铸造过程中没有变质的话延伸率也不会太高,另外试棒的质量也会有影响。
我们金属型试棒ZL101材料拉伸的延伸率一般在10%以上。
发表于 2012-6-29 07:13:48 | 显示全部楼层
两个方面:1、材料的成分要符合,特别是Ti的成分0.1~0.2,在0.14左右较好;2、热处理时候淬火水温要低,50度左右,热处理时效时候155度,3~4小时实施
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.028064 second(s), 22 queries .
