查看: 6770|回复: 13
T10用什么淬火剂,使之不易开裂与变形
发表于 2012-5-15 09:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
T10用什么淬火剂,使之不易开裂与变形?
发表于 2012-5-15 11:45:10 | 显示全部楼层
水返油双液淬火是最佳工艺,关键是掌握好返油的时机。
发表于 2012-5-15 11:53:57 | 显示全部楼层
马氏体等温淬火可以减少变形和开裂,但是有局限性,工件太大不容易获得马氏体组织。氢氧化钠水溶液也可以,但是劳动条件太差。
签到天数: 531 天
发表于 2012-5-15 15:35:50 | 显示全部楼层
有一定难度,建议你用同钢号的其它废工件先试验成功后再正式生产。水淬油冷。
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:12:34 | 显示全部楼层
水淬油冷时间不好掌握,我们试过,还是变的很厉害,没法校直。
发表于 2012-6-1 11:27:04 | 显示全部楼层
T10 含碳量( C :0.95~1.04 )属于高碳钢 ,应该选择油淬  您可以去我公司网站看下相关产品 快速光亮淬火油  有详细的指标及说明 我资料里有 也可以与在线客服联系
发表于 2012-6-5 14:29:57 | 显示全部楼层
用PAG即可,我们经常用,详情细谈13704089520
发表于 2012-6-7 16:43:21 | 显示全部楼层
选冷速接近油的介质,论坛上有广告和推广,可以比较使用
发表于 2012-6-12 17:18:05 | 显示全部楼层
为什么没人能提供较详细的信息呢?
发表于 2012-6-12 17:20:35 | 显示全部楼层
因为楼主没有说清楚零件长什么样。
发表于 2012-6-13 06:42:59 | 显示全部楼层
坛子里老有这样的问题,就说个材料,没有产品尺寸、所用炉型让一帮人在那里瞎猜,论坛应该发个提问标准格式。像楼主的问题,你觉得T10材料5毫米和500毫米直径工艺相差多少。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-13 20:33:22 | 显示全部楼层
产品形状,大小尺寸应该说清楚,水淬油冷最好,掌握好入油的时间
发表于 2013-2-19 13:33:52 | 显示全部楼层
当加热的工件淬火投入水中,工件表面迅速形成蒸汽膜,蒸汽膜影响工件的冷却速度。食盐水溶液之所以能在高温时迅速降低工件的温度,是由于食盐水与加热的工件表面接触时水被蒸发,剩下的食盐以微颗粒状态迅速附着在加热的工件表面上,这些食盐微颗粒迅速产生激烈爆炸,形成在工件表面是的蒸汽膜立即被破坏。这样周而复始使工件得以迅速冷却。淬火工件水返油时机应选择在该工件的马氏体转变区(约200度上下,根据具体钢种而定)。这种“水淬油冷‘双液淬火法的特点是取长舍短优势互补,利用了水,油淬火剂的优点,若工艺合理,操作得当,可以减少工件的开裂和变形。眼睛花了,抱歉。就此结束。
发表于 2013-2-16 16:34:27 | 显示全部楼层
前辈 如何油返水 会如何呢?
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.034631 second(s), 22 queries .
