查看: 7181|回复: 18
[原创] 求教:铸件表面积油如何去除?
发表于 2012-5-15 09:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我厂有一批铸件因工艺改变需重新刷漆,但因表面覆盖防锈油导致漆脱落,请问:采取何种方法能够将工件表面积油去除?
签到天数: 178 天
发表于 2012-5-15 15:27:03 | 显示全部楼层
采用碱性清洗剂即可///
签到天数: 528 天
发表于 2012-5-15 15:30:56 | 显示全部楼层
用碳酸钠5%浓度清洗即可
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-15 18:56:50 | 显示全部楼层
碱性清洗剂即可,清洗液加热到80度效果更好
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:34:57 | 显示全部楼层
现在因存放时间较长,防锈油已渗进表面,采取碱性清洗剂加热清洗后仍无法清洗干净。
发表于 2012-5-16 19:10:47 | 显示全部楼层
试试吹沙能不能解决呢?
发表于 2012-5-16 20:16:21 | 显示全部楼层
重新去喷砂处理,检查表面油是否处理干净,用手纸检查,如果还有的话用稀料(涂漆的都知道)清洗,风干就可以了
签到天数: 2237 天
发表于 2012-5-16 20:24:50 | 显示全部楼层
可以进行200°C甚至更高点的温度“回火”处理+喷砂、抛丸去除防锈油。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:27:33 | 显示全部楼层
回复7、8楼:
你们所说的方法我们在之前都试过,但仍无法去除干净,郁闷中....请问各专家还有没有别的方法?
签到天数: 17 天
发表于 2012-5-17 12:31:42 | 显示全部楼层
用去油剂吧。就是有点毒。
签到天数: 438 天
发表于 2012-5-17 20:09:08 | 显示全部楼层
我心依燃 发表于 2012-5-17 12:27
回复7、8楼:
你们所说的方法我们在之前都试过,但仍无法去除干净,郁闷中....请问各专家还有没有别的方 ...
1、能否拍个照片上来看看;
2、告知防锈油型号、生产厂家;
3、从你叙述的情况来看,可能是防锈油中含有脂肪酸酯类物质,已经形成胶着物,类似油漆。
   你用一点盐酸溶液(盐酸:水=1:2),用刷子试着刷一下,看能否清除。注意,刷完赶紧浸防锈水,否则会腐蚀工件。
   以上仅供参考!慎重操作。
发表于 2012-5-18 16:36:07 | 显示全部楼层
可购买“防锈油清洗剂”进行清洗
签到天数: 765 天
发表于 2012-5-19 09:59:25 | 显示全部楼层
建议、用420的温度回火一次,再抛丸、就可以了。
发表于 2012-5-19 20:14:40 | 显示全部楼层
可试试略高于防锈油的挥发温度加热处理
发表于 2012-5-19 20:19:03 | 显示全部楼层
现在的话热碱洗 和酸洗污染不方便 我们公司有做水性清洗剂的完全可以替代有意向的不妨试试
发表于 2012-5-20 07:47:44 | 显示全部楼层
水溶性除油剂,除油后热水清洗,晾干
发表于 2012-5-20 13:57:52 | 显示全部楼层
喷砂、烘干,铸件最多就是喷砂处理
发表于 2012-5-20 14:29:45 | 显示全部楼层
凑个热闹,可以采用4#楼专家的意见,用加热的方法烧去工件表面及一定深度处的存油
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:28:09 | 显示全部楼层
回复14楼:我们将工件加热至500-600℃,加热时间2个小时,有效果,但清洗后重新喷漆后仍有漆脱落。
GMT+8, 2026-6-10 17:34 , Processed in 0.036657 second(s), 22 queries .
