查看: 4736|回复: 1
[求助] 什么叫自硬性和抗回火性?
发表于 2012-5-15 16:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老是看到这两个词语,有点不理解哦,以前都没见过 请大家讲解下
发表于 2012-5-16 09:42:11 | 显示全部楼层
自硬性:应该指的是工件在使用过程中,由于外界条件的影响使自身组织发生某种转变,这种转变会使工件的硬度进一步提高或者在某种条件下工件的硬度本该降低,但是由于组织转变,该工件的硬度并没有降低,这种现象应该就是自硬性。(个人理解,可能不是确切解释)
抗回火性:应该和回火抗性是同一回事吧。工件淬火后需要进行回火,在回火是发生组织转变,由于合金元素或者其它因素的影响,原本在某温度回火时发生的转变需要提高回火温度或者延长回火时间才能发生,这种现象就成灰回火抗性。
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.027175 second(s), 21 queries .
