楼主: 金华热处理
[求助] 材料Q235,40的角钢有什么方法能使硬度降下来?
签到天数: 42 天
发表于 2012-5-18 22:03:10 | 显示全部楼层
多用炉正火就可以了吧
发表于 2012-5-19 00:41:29 | 显示全部楼层
先找找原因,没理由钻不动的,哪怕是轧完直接下水冷却。
愚见多半是钻头不对,不是钻头没磨好,就是钻头太差。
与其8吨货热处理,不如换两支好点的钻头。再让钻工想想办法,倪志福连美制装甲车都钻的动,他拿Q235角铁没办法?
签到天数: 299 天
发表于 2012-5-19 00:59:27 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,Q235钻不动,没道理啊!一分钱一分货啊,钻头啊,可不是吃的麻花啊。
签到天数: 280 天
发表于 2012-5-19 09:05:14 | 显示全部楼层
Q235不会这么硬的吧?台钻钻不动的可能性也比较小,如果确定是Q235,建议检查钻头的质量是否适合,
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-5-19 09:21:24 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢以上各位论坛朋友。 :handshake
发表于 2012-5-19 11:15:07 | 显示全部楼层
正火  绝对的正货 我们Q235都不处理的。你的怎么那么硬  材质的问题
发表于 2012-5-20 07:43:49 | 显示全部楼层
用正火的温度保温出炉后缓冷即可,我们以前经常遇到,效果比较好
发表于 2012-5-20 09:09:53 | 显示全部楼层
感觉是不是买到杂钢了,Q235淬火都没有多硬啊!
发表于 2012-5-20 19:08:59 | 显示全部楼层
退火,考虑一下是否划算
签到天数: 301 天
发表于 2012-5-20 20:19:00 | 显示全部楼层
建议使用600℃回火,氧化程度低,最好有气氛保护。
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-20 22:49:46 | 显示全部楼层
还有怕氧化的话,完全退火后就把出炉温度低一点,两百度出炉
发表于 2012-5-21 09:05:31 | 显示全部楼层
e357349 发表于 2012-5-15 18:16
调质可以降低硬度到能转(钻)动。
只是为了硬度降下来,用不着去调质,退火或者正火即可
发表于 2012-5-21 09:08:50 | 显示全部楼层
这个就不用完全退火了吧?
发表于 2012-5-21 10:33:32 | 显示全部楼层
我们经常处理Q235经过冷作硬化以后的产品,是用高温回火650°,时间大于120分钟,出来后的HRB70--75
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-21 10:37:54 | 显示全部楼层
Q235还能加工不动?该不是料错了?如果料没有错,那么你的钻头就问题也太大啦,我认为即使有冷加工的硬化存在,也不存在加工不动的问题。
发表于 2012-5-21 15:43:42 | 显示全部楼层
材料成分肯定有问题,可以对加工部位采用局部感应加热退火,这样又省钱省力。
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-22 20:02:54 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-5-21 09:08
这个就不用完全退火了吧?
这个就不用完全退火了,此话怎讲?
发表于 2012-5-23 10:50:12 | 显示全部楼层
陈耀林 发表于 2012-5-22 20:02
这个就不用完全退火了,此话怎讲?
个人感觉完全退火有点浪费,你只不过是为了便于加工,用不完全退火足以
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-23 20:25:15 | 显示全部楼层
赞同赞同,我只是接了前几楼的话而已,我还以为你想是说完全退火做不到
发表于 2012-5-24 09:19:27 | 显示全部楼层
肯定能做到了,完全退火不就是针对亚共析钢的,哈哈
GMT+8, 2026-6-14 09:10 , Processed in 0.035540 second(s), 18 queries .
